Stary 23-02-2010, 07:43   #1
MINIOS
Zarejestrowany: 09-08-2008
Postów: 19
Domyślnie Zimny silnik -klekotanie
Mam problem ze swoim monkiem tdci 2003 przy zimnym silniku pod obciązeniem klekocze jakby zawory ? Po rozgrzaniu cichnie. Na wolnych obrotach też jest ok. Moc silnika ok. Nie mówcie że to wtryski bo są po wymianie na nowe 5 mcy temu. I były nie dawno sprawdzane i sa ok. Dopowiem że 12 tys. Km temu wymieniałem olej mobile esp 5w30 i go troche ubyło. Wiem ze ten watek już był ale wiekszośc to diagnoza wtryski. U mnie chyb nie ....
Czy może to być czujnik rozrzadu lub coś z zaworami a jak nie to co ?
MINIOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 17:41   #2
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Zimny silnik -klekotanie
Zrób taki eksperyment, i zobacz czy będzie różnica.
Czy twoje auto chodziło podobnie?
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 17:46   #3
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
A może nowe kody do wtryskiwaczy trzeba wprowadzić ??
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:41   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a wtryskiwacze wstawiłeś nowe czy regenerowane?
w 16 zaworowych silnikach oleju może ubyć po takim przebiegu
Stary 24-02-2010, 11:55   #5
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Pablo X a jesli jest zmiana to co się rozwaliło jakiś czujnik ?
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 20:09   #6
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Nic się nie rozwaliło.
Wystarczyło wszystko wyczyścić i auto nie do poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 24-02-2010, 21:13   #7
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
siema a co czysciłeś żeby osiagnac taki efekt???
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:38   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Najpierw EGR, potem kolektor a na koniec inwerter ciśnienia.
Oczywiście cudów nie ma się co spodziewać (nie zawsze wychodzą), bo to zależy od indywidualnych preferencji silnika. Ale różnica jest odczuwalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 25-02-2010, 08:55   #9
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
A co myślicie o środkach do czyszczenia EGR?
Chodzi mi o takie, które stosuję się przy włączonym silniku,np.:
Zastanawiam się czy nie zrobi to jakiejś szkody silnikowi.
A szczerze mówiąc,to nie chce mi się grzebać przy EGR za bardzo.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 08:59   #10
MINIOS
Postów: 19
KOLEGO PABLOX U MNIE CHCIAŁEM ZROBIĆ PRÓBĘ TJ. NA VIDEO, ALE TE PRZEWODY TROCHE INACZEJ SIĘ ŁĄCZĄ - WCHODZĄ DO TAKIEGO JAKBY GRZYBKA NA KTÓRYM JEST CZUJNIK I U GÓRY GRUBSZY PRZEWÓD. Z TEGO CO WIDZĘ MUSZĘ POŁĄCZYĆ 2 CIENKIE PRZEWODY. JEShJkCL5Zj
DZIE POPRWA TO ZNACZY ŻE EGR I KOLEKTOR DO CZYSZCZENIA ? CZY NA TAK POŁĄCZONYCH PRZEWODACH JAK PREZENTOWAŁEŚ MOŻNA JEŹDZIĆ CZY TO TYLKO PRÓBA. DODAM ŻE PO ODPALENIU MI TROSZKĘ FALUJĄ OBROTY. DZIEKI Z GÓRY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
