Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 19-02-2010, 18:44   #1
center21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,0 DOHC 8V
Rocznik: 1997
Postów: 25
Domyślnie Nie działa drugi i trzeci bieg nadmuchu powietrza do kabiny
Witam, mój problem polega na tym iż w celu zapobiegnięcia piszczącemu wiatrakowi od nadmuchu powietrza psiknąłem w jego OKOLICE WD-40 przez mały dostęp a mianowicie po odkręceniu zaślepki plastikowej zlokalizowanej na plastikowej puszcze w której schowany jest wiatrak nadmuc***ący. Pod tą zaślepką którą zdemontowałem i od góry psiknąłem WD-40 na wiatrak dla sprecyzowania są trzy sprężynki i opornik (jakieś merniki temperatury chyba) nie wiem do czego to ale nieważne. Żeby bardziej wyszczególnić problem wtyczki z tej zaślepki odłanczałem na podłączonym akumulatorze (może jakaś zwara poszła???). Poza tym smarem psikałem na "czuja" na oś wiatraka więc nie do końca wiem w co trafiłem ,widziałem tam też jakąś elektronikę i może wd-40 przewodzi prąd i coś padło po spryskaniu tego układu, w każdym bądź razie może ktoś coś wiecej wie i zna odpowiedź na mój problem. Niektórzy podpowiadają mi że najprawdopodobniej padł modół-(tak go zwią ) może wiecie gdzie on jest celem wymiany. Podkreślam że wiatrak chodzi tylko na TRZECIM BIEGU
center21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 18:47   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Nie działa drugi i trzeci bieg nadmuchu powietrza do kabiny
nie napisałeś jakie masz auto, wnioskuję ze bez klimy albo z manualną. Spalił się bezpiecznik termiczny w opornicy.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 18:53   #3
center21
Imię: Krzysztof
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,0 DOHC 8V
Rocznik: 1997
Postów: 25
Mam Forda scorpio 1997 2.0 DOHC 8V , touring , klima manualna
Ostatnio edytowane przez center21 ; 19-02-2010 o 19:05
Stary 19-02-2010, 19:05   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
jak juz napisałem, spalony bezpiecznik termiczny w opornicy ( to co na zwałeś
Napisał center21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten niby opornik to właśnie bezpiecznik termiczny.
Stary 19-02-2010, 21:14   #5
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Piszesz ze dmuchawa chodzi tylko na trzecim biegu a w temacie masz ze nie chodzi na drugim i na trzecim?? to ile masz tam tych biegów? bo jesli opornica padła to powinno dmuchac tylko na ostatnim bo tylko ten bieg omija opornice i działa niezaleznie od niej
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:26   #6
center21
Imię: Krzysztof
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,0 DOHC 8V
Rocznik: 1997
Postów: 25
Domyślnie Odp: Nie działa pierwszy i drugi bieg nadmuchu powietrza do kabiny
Witam kolega ma racje 1 i 2 bieg nadmuchu nie działa -tytuł pomylony.
Ale jest większy problem wymieniłem bezpiecznik termiczny jak wskazał kolega "Struna" i wszystko zadziałało (na wszystkich biegach dmuchawy) , na drugi dzień ponownie nie działa 1 i 2 bieg dmuchawy- Panowie co jest grane bo zgłupiałem, bezpiecznik solidnie przymocowałem mechanicznie bo z tego co wiem nie wolno lutować - wymiana bezpiecznika zrobiona na prawdę solidnie, na odłączonym akumulatorze a tu takie jaja- pomocy
Stary 24-02-2010, 23:17   #7
granadamaniac
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: scorpio
Silnik: 2,9 cosworth BOA
Rocznik: 1992
Postów: 12
może wentylator się już kończy i rozwalił kolejnego termika sprawdż jak on wygląda
granadamaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 16:06   #8
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Jak granadamaniac napisal, mozesz wymienic wentylator albo go zrobic, mozesz zalozyc mocniejszy bezpiecznik, mozesz spinaczem to zalatwic...
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 22:30   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
jak sie zaciera to akcja ze spinaczem mocno niezalecana bo mogą kable spłonąć a w bardzo niekorzystnym przypadku nawet i auto.
Stary 26-02-2010, 06:22   #10
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Na spinacz, to mi elektryk samochodowy zmostkował i jeżdżę już 4 miesiące. Mam kupione już 2 bezpieczniki termiczne i jak będzie cieplej to przelutuje.
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
