Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-02-2010, 21:39   #11
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 43
Domyślnie Odp: swiece zarowe diesel
Czyli jak są suche i lekko okopcone to znaczy ze wszystko jest ok?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:59   #12
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
wykręć świece wszystkie zapnij na dole do kabla zasilającego i daj do obudowy silnika. Niech ktoś przekręci stacyjkę do drugiego stopnia i zobaczysz czy winny kabel i czy jakaś nie świeci. Jeśli okopcone to działają mokre raczej nie będą bo to nie nie benzyna aby zalewało świece
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 07:46   #13
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakiś czujnik temperatury świec ?? Bo zauważyłem że gdy jest silnik zimny to grzeją się około 6 sekund a gdy nagrzany to sekundę
...czas, który podajesz to raczej czas przez jaki pali się kontrolka (sprężynka) bo świece grzeją zawsze o wiele dłużej. Po prostu zaświecenie się żółtej lampki oznajmia nam tylko, że świece nagrzały się do temp. pozwalającej na prawidłowy rozruch. Po uruchomieniu silnika świece dalej działają (krócej lub dłużej - zależnie od temp. silnika/otoczenia)...
...nie ma czegoś takiego jak czujnik temperatury świec, w tym przypadku (fiesta 1,8D) czasem pracy steruje przekaźnik podający napięcie na świece żarowe. weź też pod uwagę, że świeca żarowa to nie rezystor tylko pozystor, więc jej rezystancja rośnie w miarę wzrostu temp. zatem im dłużej grzeją świece tym mniej pobierają prądu, który spada z kilkudziesięciu do kilku Amper...
...delikatny nalot sadzy po wyjęciu świecy nie jest czymś negatywnym - w końcu wykręciłeś ją (z komory wirowej gdzie następuje proces spalania paliwa) po tym jak silnik pracował jakiś czas....
...patrząc na zdjęcia wydaje mi się, że świece, które masz nie są typowymi do tego silnika. o ile długość mi mniej więcej pasuje to już ich średnica jest nieco za duża. na "oko" (nie znając ich wymiarów) wydaje mi się, że powinny być cieńsze - ma to wpływ na czas rozgrzewania się świecy...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 09:26   #14
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
ngk-dpower.com - polecam te strone
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 14:32   #15
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Według tej strony powinienem mieć D-POWER 5 a jej wymiary są zbliżone do mojej z tym że ja mam długość grota 20 mm a nie 16mm. Oryginalnie miałem grubsze świece ale wymieniłem na cieńsze i dłuższe. Nie jest jakaś firma kogucik tylko Bosch. Zauważyłem że Bosch ma napięcie potrzebne do zagrzania świecy 11V a NGK 10 V a przekaźnik daje niecałe 12 V więc może w tym tkwi szczegół ?? 10 V ma dostaje 12 to się szybciej grzeje
>SKOLA<
Stary 27-02-2010, 08:46   #16
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...prawdę mówiąc to nie ma się czym zachwycać (przynajmniej jeżeli chodzi o świece sztabkowe/iskrowe) ostatnimi czasy produkty tej firmy wcale nie należą do najlepszych, a ich trwałość pozostawia wiele do życzenie, więc generalnie ta już firma już dawno przestała być wyznacznikiem jakości...
...trafne spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
obecnie:
Stary 27-02-2010, 10:42   #17
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
No z Boschem coraz częściej się o tym przekonuje :/ mam też akumulator i też nie ma takiego kopa na jaki by wskazywały parametry :/. Co do świec pewnie wymienię je przed następną zimą bo teraz się robi cieplej więc nie ma co. Pyt dorobiłem sam kabel czy ma to coś wspólnego z grzaniem ?? pewnie nie bo średnica długość sa podobne.
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
