Stary 25-02-2010, 11:59   #1
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Domyślnie 6000CD jak zamontować do innego auta
Witam!!!
W grudniu odebrałem z salonu nowe mondeo mk4. Z racji tego, że zamówiłem zestaw z nawigacją innego producenta radio fabryczne mi oddali. Oprucz mondeo mam jeszcze pajero z 87 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że nikt na alledrogo nie kupi ode mnie tego radia więc postanowiłem je zamontowac do pajero. Kupiłem kostkę i rozpoczołem próby montażu.
Podłączyłem przewody żółty i czerwony na +12v czarny na -12v. Radio uruchamia się żąda wpisania kodu, po wpisaniu i zatwierdzeniu przyciskiem 5 po prostu gaśnie i nic się nie dzieje. po ponownym uruchomieniu znów chce kod i tak w kółko.
Próbowałem również co stanie się jeśli wpisze nieprawidłowy kod reakcja zgodna z oczekiwaniem: incorrect i licznik błędnego kodu +1, następnie wpisuję poprawny kod i sytuacja wraca do stanu poprzedniego radio wyłącza się i licznik błędnych kodów zeruje się.
Doradźcie co może być przyczyną. Chłopaki z ASO twierdzą, że to radio nie potrzebuje do pracy kompa nie i nie widzą powodów mojego problemu.
Podkreślam to moje radio nie jest kradzione i jest fabrycznie nowe...
Prosze o pomoc.
Przemek.
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 17:56   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Domyślnie Odp: 6000CD jak zamontować do innego auta
Podaj zdęcie kostki - chyba są dwie masy
Arturek
Stary 25-02-2010, 18:15   #3
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 249
Prawdopodobnie potrzebujesz podtrzymania, czyli podłączenia (zmostkowania) dodatkowego + na kostce radia.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 20:12   #4
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
obaj panowie mieli rację a poradziłem sobie dzięki studio24.prv.pl mam jeszcze tylko jeden mały problem nie dizała mi podświtlenie przycisków swieci tylko wyświetlacz
Może i na to ktoś zna rozwiązanie...?
Stary 26-02-2010, 12:44   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Piszę z pamięci - przy starszych radiach ford, był trzeci plus od podświetlenia deski rozdzielczej
a) jeśli go nie podpiąłeś to nie będzie podświetlenia
b) nie sprawdzałem na schemacie czy w Twoim radiu jest osobny plus czy używa łączności CAN
Dla Ciebie jest chyba ten schemat ?
Stary 26-02-2010, 12:57   #6
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak dokladnie ten tylko widzisz na nim nie ma 3 plusów sa tylko dwa - zasialnie stałem i podtrzymanie eeprom, podejrzewam że info o światłach bierze z magistrali can
Stary 26-02-2010, 13:40   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
W mondeo mk3 mam radio ford-sony
Wtyczka jest taka jak w linku
Podświetlenie jest związane z podświetleniem deski - gdy reguluję janość deski rozdzielczej to janość radia też się zmienia
Dodatkowo, po włączeniu świateł, oświetlenie radia przygasa aby nie oślepiać w nocy
Stary 26-02-2010, 13:45   #8
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
podejrzewam, że pobiera info za pośrednictwem CAN niestety w moim pajero z 1987 roku nie ma nawet.... To wół do orania lasów łąk i pól nie będę się rozwodził czego nie ma bo to do czego innego przeznaczone auto niż mondeo
w zawiązku z powyższym podejrzewam, że nie da rady nic z tym zrobić działając po najmniejszej linii oporu. Ja w poprzednim mondeo (MK III 2003) też miałem regulowaną jasność razem z zegarami ale podejrzewam, że tam CAN nie było.
Stary 26-02-2010, 14:06   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
W tym wątku masz inny opis kostki
pin14 - iluminacja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:26.
