Zamknięty Temat
Stary 24-02-2010, 16:34   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka od świecy żarowej?
Może chodzi o MAP sensor (Manifold Absolute Pressure sensor) - czyli tzw przepływkę?
W 2,0tdci na rurze ssącej tuż przy filtrze.
Jak sprawdzić - jest przyklejony wątek na Forum:
Zgredzik
wojtekjanus jest online
Stary 24-02-2010, 16:37   #12
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
masz numer błędu??
A nie mówiłem że KTS nie lubi Delphi
Pewnie map sensor padł (tak zwana przepływka), nowy moge załatwić za ok 550zł BRUTTO
Hella to produkuje. nr części 1129009
Ale sprawdź instalację do tego sensora bo często pada.
Ostatnio edytowane przez erbi ; 24-02-2010 o 16:45
erbi jest offline
Stary 24-02-2010, 16:43   #13
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Niestety nie pamiętam o co chodziło i jaki numer błędu. Dzisiaj byłem trochę rozkojarzony i modliłem się, żeby to nie były wtryski lub pompa. Jutro będę coś wiedział więcej.
No właśnie koleś mi mówił, że może nie trzeba będzie wymieniać. Najpierw sprawdzą wszystko dokładnie.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 24-02-2010 o 16:47
szewczyk82 jest offline
Stary 24-02-2010, 16:49   #14
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
No to działaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam Flaszke że to przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erbi jest offline
Stary 26-02-2010, 18:52   #15
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Sprawa wygląda następująco: czujnik wymieniłem, bo był zalany olejem lub paliwem, poprzedni wlaściciel coś tam naprawiał i nie oczyścili tego jak powinni. Teraz w tej kwestii jest ok. ale nic to nie pomogło. Kontrolka dalej czasami zapyłga głównie na zimnym lub chlodnym silniku i zaczyna mu brakować mocy. Po restarcie silnika wszystko ok. Turbina, interculer przejrzane profilaktycznie i są ok. Wtryski i pompa na kompie nic nie pokazują. Pojechałem na kompa i nic nie wykazało przejrzeli wszystko i niby gra. Powiedzieli żebym przyjechal na błędzie jak kontrolka będzie migać bo w tej chwili nic nie pokazuje.\
Jakieś sugestie z waszej strony??????
Stary 26-02-2010, 19:05   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zacząłbym od próby przelewowej - dużo mówi, mało kosztuje...
U Wasia nie każą przyjeżdżać na IDS-a aż coś widać, tylko kumaty człowiek wsiada z tobą z laptopem na kolanach i zap-----lasz autem, aż wywali ci sprężynkę w rzeczywistych warunkach.
Zgredzik
Stary 26-02-2010, 20:20   #17
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Podepne się pod temat właśnie wróciłem z Gdanska przejezdzając przez Łodz co chwila swiatła w pewnej chwili zaczeła mi migać spręzynka wiec zaczymałem sie i zgasiłem silnik po zapaleniu wszystko wróciło do normy ale auto nie straciło na mocy,wróciłem do domu i jest wszystko okej.Wponiedziałek jade do ASO i podepne pod komp.jak cos stwierdzą to dam znac.Pozd.
tadek55 jest offline
Stary 27-02-2010, 17:38   #18
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Szewczyk miałem takie coś. Ale były też problemy z paleniem. Winny czujnik położenia wału, Będów 0
ale w momencie wywalenia sie sprezynki był błąd o poł wału, po resecie stacyjki znikał
erbi jest offline
Stary 28-02-2010, 20:15   #19
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
ERBI u mnie jest tak... kontrolka od świec "sprężynka" nie zapala się często, problem z odpaleniem był tylko przy dużych mrozach, teraz pali ok. Na kompie BOSHA bez migającej kontrolki wykazało czujnik połorzenia wału, ale na orginalnym kopie forda przy nie migającej kontrolce nic!!! I to mnie dziwi... dzisiaj auto trochę polatało... poprzeciągałem go konkretnie na 4 biegu złapałem 120km/h na 5 doszedłem do 150km/h brak możliwości drogowych na więcej. Żadna kontroka nie zapyłgała... silnik ciepły, rozgrzany... zauważyłem że na zimnym lub chłodnym silniku kontrolka pyłgała... po restarcie silnika ok.
Nie mam czasu rozbierać wtrysków i robić przelewów... komp pokazał że wszystko ok. Myślę, że problem tkwi w czymś innym...??? Może ten czujnik wału??? Wymieniać, naprawiać można bez końca, ale co jest tym właściwym mankamentem to chyba nikt nie wei??!!
Stary 28-02-2010, 21:13   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na zimnym silniku jest większa dawka paliwa - więc może i przelewy większe...
Do próby przelewowej nie wyjmujesz wtrysków i nie rozbierasz - robi się ją na pracującym silniku.
Zgredzik
Zamknięty Temat
migająca sprężynka , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
