Stary 27-02-2010, 00:05   #1
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Domyślnie Obciera coś
Witam , od jakiegoś czasu słysze dziwny dzwięk podczas /bezpośrednio po zmianie biegu- odgłos tarcia , jakby cos obcierało, ten sam dzwięk słysze jak dodam gazu na biegu jałowym tak do 2200 rpm i szybko puszcze noge z gazu. Dodam ze wg mnie dochodzi to gdzieś z przodu auta po lewej stronie jakby. klocki i tarcze sprawdzone są ok. Co to może być? mam pewne domysły ale wole poczekać az ktoś sie wypowie.pozdr.
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 08:06   #2
Macsi
Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Obciera coś
Luz poosiowy wałka turbiny jest za duży i trze o obudowe.
Macsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:13   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Chyba masz to co ja mam od jakigoś czasu też,dzieje sie to tylko na najnizszych biegach 1,2 i R i ciszej na luzie na postoju też czasem,jak dam gaz do ok.2000 obr i puszcze szybko noge,wtedy słyhchać jakieś gdzies tarcie,jak opisujesz.2 mechaników stwierdziło: TURBO na 100%.Zawiozłem do regeneracji a tam mówią:Turbo jest igła,nie ma co regenerować...tylko wyczyścili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak jeżdże bo nikt nie wie co,gdzie i jak to zrobić...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 11:38   #4
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2mechaników stwierdziło: TURBO na 100%.Zawiozłem do regeneracji a tam mówią:Turbo jest igła,nie ma co regenerować...tylko wyczyścili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok , dzięki za odp. tez podejrzewałem ze za te tarcie odpowiedzialna jest turbina , slysze to od ponad roku , tylko co z tym fantem zrobić ? regenerowac ? czy pomoże? A tak w ogóle to co tam morze się obcierać? łopatki turbiny o obudowe, czy jakieś łożysko? i jakie mogą byc konsekwencje jazdy z takową turbinką?
Stary 27-02-2010, 11:49   #5
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No tak jak napisałem,też jeżdżę tak od prawie 2 lat i nie widze pogorszenia/polepszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a o turbie masz wyżej napisane i o tym że nikt nic nie wie też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2010, 09:22   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał Macsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś to jakoś rozwinąć o co chodzi i co z tym można/nie można zrobić?Tak jak napisałem turbo jest ok wg ludzi którzy naprawiają...
Stary 01-03-2010, 10:34   #7
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Witam , tez proszę o rozwinięcie tej myśli -jakie mogą byc skutki tego luzu. Może sie wypowie ktoś kto to przerabiał ? napewno takich osób nie brakuje(myśle tu o ilości tdi-ków na naszych drogach)
Stary 01-03-2010, 12:38   #8
Macsi
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 4
Jeżdzę na tym luzie ok.tys.km.Stwierdzil to mechanik i kazał jeżdzic.Wirnik turbiny na przełomie tych obrotów tys do dwa przesuwa sie do obudowy i odsuwa.powyżej dwa tys sila odsirodkowa odcionga go i niema tego ocierania.Apropo jak wyjąć zbiorniczek spryskiwacza szyb cieknie mi spod pompki
Stary 01-03-2010, 12:43   #9
Macsi
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 4
A skutki dłuzszej jazdy to wytarta obudowa lub rozpad wirnika to są koszta
Stary 01-03-2010, 15:11   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Czyli dalej będziemy jeździć tak jak teraz...
n75 , pompa vacum , pompa wakum , regeneracja , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
