Stary 26-02-2010, 23:55   #11
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: 1.6 w czsie jazdy szarpie, zapala sie kontrolka aku i gasnie!w autserv nie wiedz
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr skrzyni korbowej
nie rozumię pytania - chodzi o odmę
czujnik polozenia walu korbowego
w kołnierzu miedzy silnikiem a skrzynią
ten czujnik temp w glowicy
od góry w głowicy między 2 a 3 świecą
nie masz książki ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 00:02   #12
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1999
Postów: 50
odpowietrznik skrzyni korbowej lub zawor odpoowietrzania skrzyni korbowej
ps mam po dunsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez yogo ; 27-02-2010 o 00:12
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 00:09   #13
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
zaworek odpowietrzający masz w okolicy kolektora ssącego po środku jego długości, pod "rogami"
najlepiej będzie jaki "pójdziesz" po wężu od filtra powietrza - to trafisz do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciężko to opisać
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 27-02-2010, 00:10   #14
yogo
Rocznik: 1999
Postów: 50
ok dzieki druhu i do uskyszenia, dam znacc po wizycie co bylo
Stary 27-02-2010, 09:06   #15
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Czujnik temp . można samemu sprawdzić wchodząc do trybu serwisowego.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:55   #16
yogo
Rocznik: 1999
Postów: 50
a jak samemu wejsc do trybu serwisowego???? gdzies wyczytalem ze wcisnac przycisk zerujacy kilometry i odpalic silnik - zrobilem tak, ale nic sie nie stalo......ale nie wiem czy tak to sie robi
wiec jak to sprawdzic??
Stary 27-02-2010, 10:59   #17
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
ale po odpaleniu auta jeszcze trzymaj przycisk z 5 sec a ty pewnie po odpaleniu puściłeś.
Regulamin $23
Stary 27-02-2010, 11:22   #18
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja mam 1 pytanie takie czy byl ten samochod podlaczany pod kompa?
Kiedy i czy byly jakies kody bledow?
2 kto to robil i czym jak wiesz?
Sporo rzeczy juz wymienianych , jak bedzie zrobione tak ze wymieniony zaworek , albo zatkany przy kolektorze wlot zeby lewizny nie ciagnal .
problemow masa moze byc ale czujnik temperatury napewno nie bedzie takich rzeczy powodowal.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 18:52   #19
yogo
Rocznik: 1999
Postów: 50
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok poczytam o tym trybie serwisowym i dzis sprawdze
do tomiscorpio
1byl podlaczany w autoryzowanym serwisie forda - nie wyskoczyly zadne bledy a i tak dalej szarpie i gasnie.....
bylo nawet tak ze ja i 2ch mechanikow z forda jezdzilismy razem przez godzine z komputerem zeby sprawdzic co sie dzieje ale jak na zlosc bylo dobrze i nie szarpalo......
2serwis forda i wykfalikowani ludzi.....podejrzewal bym
Ostatnio edytowane przez yogo ; 27-02-2010 o 19:38
Stary 27-02-2010, 19:41   #20
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Opis trybu pochodzi głównie z TIS´a, częściowo z własnej obserwacji i domysłów. Nie wszystkie wskazania są opisane.
Jak wejść:
1) wyłączony silnik - trzymamy guziczek od zerowania licznika i przekręcamy stacyjkę
2) po ok 10 sek licznik wchodzi w tryb serwisowy
Przełączanie do kolejnych wskazań guziczkiem zerowania. Wyjście jeśli dobrze pamiętam po dłuższym przytrzymaniu.
1. GAGE - wskazówki
2. 8888 - test wyświetlacza (wszystkie segmenty)
3. bULb - test kontrolek
4. r_22 - wesja ROM´u licznika
5. E001 - wersja pamięci NVM licznika
6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)
7. nnn.n - prędkość w milach na godzinę
8. nnn.n - prędkość w km/h
9. ???? - dla 0km/h jest wartość hex 3d - rośnie o hex 22 co 10km/h - nie opisane w TIS´ie
10. nnnn - obroty silnika
11. ???.t - to będzie sygnał z czujnika cisnienia oleju 0 obr/min - 25.t -800 obr/min - 5b.t, 2000 obr/min - bb.t - nie opisane w TIS´ie - ale na logikę mi tak wychodzi
12. Fnnn - poziom paliwa - sygnał bezpośrednio z czujnika w baku (zmienia się jak auto zakręca, hamuje itd. stabilizuje się po chwili postoju)
13. Lnnn - stabilne wskazanie paliwa - rezerwa przy L026
14. nnnF - stabilne wskazanie paliwa w hex - rezerwa przy 26.F
15. nnnC - temperatura silnika
16. hh.C - być może temperatura silnika pomnożona przez 2 w hex
17. bnnn - napięcie (postój ~12V, włączony silnik ~14V)
18. Ab-H/L - ABS - L - w porządku
19. Eb-H/L - EBD - L - w porządku
20. IL-H/L - Oświetlenie licznika - L/H ciemno/jasno
21. Cr-H/L - położenie kluczyka ??? nie sprawdziłem
I tu się kończy TIS - a teraz jeszcze jest tyle:
22. A-2C - ??? - po odpaleniu dwie cyferki migają że nie da się ich odczytać
23. b-88 - ???
24. C-C1 - ??? - d1 zgaszony silnik, C1 - odpalony
25. d-3b - ??? - ostania cyfra miga b lub c ???
26. 0181 - ??? - przy zgaszonym jest 0157 po odpaleniu przez parę sekund rosnie do ok 0180
27. 1255 - ???
28. 2014 - ???
29. 3255 - ???
30. 40?? - ???
31. 5000 - ???
32. 6000 - ???
33. 7000 - ???
34. P11F - ???
35. P200 - ???
36. P300 - ???
37. P400 - ???
KONIEC
Ostatnie pozycje są stałe i chyba to po prostu śmieci. Tu jest link gdzie goście coś badali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niewiele tam mają ale na zdjęciach widać że silnik pracuje na biegu jałowym i jest pełny bak - moje wskazania są dla stanu "na chwilę przed rezerwą"
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
