Stary 28-02-2010, 00:22   #11
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Odp: Oznaczenie szyb ???
sorry ale trochę zmienię temat
orientuje się ktoś ile kosztuje nowa przednia szyba do mk3 z podgrzewaniem??
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 06:23   #12
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesor Google powiada,ze do 630 plnow bez wymiany.Byc moze sa tansze ale nie chce mi sie szukac bo nie mam takiej potrzebyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 07:49   #13
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał yzydor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie ebwrybady.
Powiedzcie czy oznaczenia na szybach powinny byś spójne, tzn. czy na wszystkich powinny numery być identyczne i co każdy z nich oznacza ?
Oznaczenie jest takie, że numery na szybach są takie same po jednej i po drugiej stronie. I tak jeżeli masz jakiś numer szyby od strony kierowcy z lewej strony, to po stronie prawej od pasażera musisz mieć ten sam numer. Na zdjęciu masz 43R-000015 z jednej strony, to z drugiej musisz mieć te same znaki, tak samo ma się sprawa jeżeli chodzi o kolejne, tylne pasażerów z obu stron muszą być o tych samych numerach, te małe boczne za słupkami przy bagażniku tak samo, różnica jest tylko w tylnej szybie na klapie i przedniej frontowej.
Swoją drogą odnośnie dyskusji czy szyba musi być młodsza czy starsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój na przedniej ma 5 a data produkcji to 30.05.06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:39   #14
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Cyfra (np. 3 oznacza rok 2003) i kropki, które są obok. Liczba kropek mówi o miesiącu produkcji.Jeśli kropki są przed cyfrą to oznacza to miesiące od stycznia (1 kropka) do czerwca (6 kropek) a jesli są za cyfrą to od lipca do grudnia (również od 1 do 6 kropek).Saint-Gobain to nazwa producenta szyby(najczęściej pierwszy montaż).Na rynek wtórny najczęściej pilkington.Tinted to bodajże szyba atermiczna,securite to hartowana(najczęściej boczne).E9 to norma na jakie drobiazgi rozbija się szyba.Przednia od bocznych będzie się różnić ponieważ przednia jest klejona a boczne hartowane.DOT to oznaczenie normy amerykańskiej,gdyby było CCC to norma chińska.Odnośnie rocznika to tak jak koledzy pisali wcześniej jeżeli auto jest z roku 2004 ma prawo mieć szyby z roku 2003 szczególnie jeżeli jest to auto z początku roku.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 12:08   #15
popeye81
Avatar popeye81
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2006
Model: EDGE Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Witam.
Przez swoją niewiedzę mam teraz problem. Mianowicie chciałem założyć do mojego st220 sedan 2005 rok listwy zbierające w wersji chrom. I Jak już je zakupiłem to się okazało że są one innego kształtu jak standardowe czarne gumowe parapety. Okazuje się że w tylnych trójkątach muszą być otwory mocujące do tej listwy a ja mam wersje standardową bez otworów.
Więc muszę również wymienić te boczne tylne szyby trójkąty. Ale coś mi się wydaje że mam nietypowy kolor szyb.
Czy ktoś może mi podać co oznaczają informacje na tych szybkach??
Najbardziej mi chodzi oczywiście o oznaczenia koloru bo znalazłem kilka szyb na allegro ale nr są inne od moich- i nie mówię tu o roczniku.
Może ktoś będzie umiał zdekodować i podać info co za co odpowiada:
43 R-001108
DOT 27 M73100 AS3
tinted
4...
A te które chciał bym kupić maja
43 R-001057
DOT 27 M23100 AS2
Tak więc różnica jest znaczna.
popeye81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
