Stary 26-02-2010, 18:26   #1
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Domyślnie 10 sek. po rozruchu gaśnie
Od 3 dni mam taką przypadłość, że po rozruchu na zimnym silniku pochodzi 10 sekund i samoczynnie gaśnie. Następnie jak chce go odpalić to muszę piłować rozrusznik przez kilkanaście sekund aż załapie. Jak już załapie to wszystko jest ok i już 2 raz nie zgaśnie. Wcześniej nie miałem żadnym problemów z odpalaniem. Ktoś się z czymś takim spotkał ?
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 20:22   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: 10 sek. po rozruchu gaśnie
hmm Wygląda to na problem z immobilajzerem. Odcina ci zapłon. Ah te nowe furki im wiecej elektroniki tym gorzej ale to niby dla naszego komfortu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 15:23   #3
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Jezeli to immobilajzer to dlaczego za drugim razem ciezko lapie?
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 01:16   #4
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Jeśli nie ma sygnału to nie ma zapłonu.
Popróbować kluczykiem serwisowym, bo on chyba jest czysty odpalić bez matki przy stacyjce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 11:11   #5
baldur321
Imię: ghjgj
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Jak blokuje immobilajzer to w ogole rozrusznik nie zakreci, a koledze rozruszniki kreci. Watpie zeby to byl immobilajzer. Najlepiej sprawdzic na kompie czy nie ma bledow.
Stary 28-02-2010, 13:41   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A tak samo się dzieje, gdy przytrzymasz obroty wyżej (pedałem gazu, np, 1500rpm)? Też 10 sek i nagle gaśnie?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 22:03   #7
Loan
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Dzisiaj rano przytrzymałem obroty wyzej i nie zgasl.
We wtorek jadę do ASO w Krakowie. Mam nadzieję, że coś zaradzą bo inaczej to rozrusznik się 'zapali' od tego kręcenia.
Stary 01-03-2010, 10:40   #8
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Napisał baldur321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne zależy w jakim aucie. W moich poprzednich rozrusznik kręcił, ale zapłonu nie było.
Stary 01-03-2010, 21:24   #9
Loan
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Dzisiaj bez żadnej ingerencji ze strony mechanika wszystko wróciło do normy.
Czasami nie rozumiem co ten Focus do mnie mówi...
Tak czy siak jutro jade do ASO na konsultację, bo auto wciąż na gwarancji.
Stary 02-03-2010, 00:19   #10
baldur321
Imię: ghjgj
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Napisał Komor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak. Ja mowie o Focusie MK1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
