Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-02-2010, 23:06   #41
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Sz4mciO poniżej masz linka z zaznaczonymi czujnikami.
Dobrze myślisz. Czerwony to czujnik sprzęgła i trzeba go wymienić na 4-pinowy, a zielony to czujnik hamulca. Czarny zaś to czujnik swiateł stopu.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 16-02-2010 o 23:12
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 05:37   #42
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Teraz to już całkowicie zgłupialem.
Wymieniami czerwony czujnik z 1 obwodowego na 2 obwodowy.
Na schematach elektrycznych: jeden znalazłem w temacie parę stron wcześniej jako PDF (to chyba schemat instalacji w samochodzie benzynowym???) drugi dołączył kolega bluebob, w tym schemacie czerwony czujnik jest rozrysowany jako jednoobwodowy - z podłączonymi tylko 2 przewodami.
Więc po co wymiana na 2 obwodowy z 4 pinami jak są tylko 2 kable (wg. schematu) potrzebne?
Czy ktos sie może na tym lepiej zna?
Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 17-02-2010 o 07:19
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 08:33   #43
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
W moim przypadku temat nieaktualny, elektronik uaktywnił tempomat, jedyne o czym mnie poinformował to że komputer zgłasza błąd czujnika tego czwerwonego 4 pinowego. zakupiułem go uzywanego więc mógł być uszkodzony, zakupie u dealrea Forda wnoy i dam znać jak wyszło.
Pozdrawiam.
Stary 17-02-2010, 09:30   #44
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Na schemacie czujnik czerwony ma zaznaczone tylko dwa piny, bo to są piny do tempomatu, o które nam chodzi - pin 1 i 3. Te drugie dwa są poprostu pominięte, czyli piny 4 i 6 (o ile dobrze pamiętam), ale muszą być. Dlatego łącznie są 4 piny. Jeden czujnik - dwie funkcje.
Stary 18-02-2010, 22:19   #45
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
Niestety tego nie udało mni się wykonać:
Cz. 7.
Teraz najtrudniejsza część z części magicznej - programowanie licznika przez złącze diagnostyczne
Programowanie funkcji tempomatu w licznikach.
Komputer z IDS jest podłączony, zapłon włączony.
Włączamy funkcję skanowanie sieci (w aucie). IDS zapyta o rocznik auta
(czy auto poliftowe - model 2004) i wyłączamy zapłon w aucie.
Zatwierdzamy wybór modelu i proces leci dalej.
Teraz IDS przeprowadzi identyfikację modułów zainstalowanych w aucie na magistrali CAN. Proces trochę potrwa więc czekamy cierpliwie. Zapłon jest wyłączony więc IDS nic nie znajduje (i o to chodzi )
Teraz przechodzimy do: Programowanie modułu -> Instalacja programowalnego modułu -> HEC.
Pokazuje się lista funkcji do zaprogramowania. Tu trzeba mieć pojęcie o wyposażeniu auta bo w przypadku gdy odpowiedniej pozycji nie zaznaczysz, to będzie ona nieaktywna (np. utracisz ESP )
Czyli zaznaczamy jeśli jest: ESP, komputer pokładowy, itd... oraz zaznaczamy tempomat.
Zatwierdzamy wybór i trwa wgrywanie softu. Przebierając nogami czekamy cierpliwie.
Robimy reset i sprawdzamy czy wszystkie moduły zostały poprawnie wykryte.
KONIEC PROGRAMOWANIA
Nie ma opisanego w którym monecie przekręcić kluczyk na włączenie zasilania. Po wejsciu w HEC - nie pokazała się lista funkcji.
Tempomat sam w sobie działa. NIe wyświetla na liczniku gdyż nie udało mi ise aktywowac tej funkcji.
Po niedzieli wybieram się do kolegi w Wadowicach i zaprogramuje mi licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 22-02-2010 o 19:54
Stary 01-03-2010, 18:53   #46
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Czy mógłby ktoś postarać się o zrobienie kilku zdjęć całej instalacji, zaczynając od poduszki, potem do kostek, która kostka z jaką połączona i od której kostki wychodzi dalsza wiązka i gdzie ona ma swój koniec. Podjął by się ktoś tego?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 22:32   #47
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Szkoda, że ja nie zrobiłem fotek jak to wyszystko "na stole" miałem. Klimaz schemat jest bardzo dobrze czytelny i bez problemu poradzisz sobie z kabelkami. Wstawiłem nawet wyżej jeszcze raz schemat z zaznaczonymi odpowiednim kolorem czujnikami dla ułatwienia.
Stary 02-03-2010, 20:15   #48
Tari
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
dzisiaj w aso przy okazji przegladu na 160k aktywowano mi temopomat oczywiscie za 150zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dodam ze opis programowania zegarow jest chyba nie do konca poprawny ale czlowiek zrozumial z instrukcji o co chodzi i zrobil to troszke inaczej ale rownie skutecznie.
czyli po drugim liftingu tez zdarzaja sie pelne instalki do tempomatu..
to tyle z milych rzeczy bo mam konkretne pytanie :
czy takie aktywowanie moze wplynac na kalibracje wtryskiwaczy i ogolnie na prace silnika? samochod ciezko odpala i glosno chodzi i "podobno zglasza bledy"
i chyba mi sie przestalo samo odpalac ogrzewanie szyb przy niskich temperaturach.
Ostatnio edytowane przez Tari ; 02-03-2010 o 20:32
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 21:01   #49
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrykiem nie jestem i od wszelkiej tego typu elektryczności uciekam jak najdalej, dlatego wolę zdjęcia od wszelkiego rodzaju schematów....
Black Panther
Stary 02-03-2010, 22:24   #50
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe. Masz nowe oprogramowanie w GEM.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
