Stary 18-04-2009, 13:13   #11
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Domyślnie Odp: temperatura silnika
ja tam niema żadnego problemu z górą św Anny i to w dodatku z lawetom temperatura jest na połowie wskaźnika i ani nie ruszy prędkości przed górą 120 km/h a na szczycie góry 80 km/h i kolega Arpgor ma chyba racje z ta uszczelka
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 20:08   #12
MAX1910
Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
Czesc mam pytanie w sprawie tego wywalania płynu u mnie ,Teraz mam zrobiony szalter na ZAŁ- i WYŁ wentylatorów RECZNY tak na wszelki wypadek JAKBY COŚ SIE DZIALO , i mam dwie diody 1- dna na pierwszy bieg a 2- ga na drugi bieg zebym wiedział czy sie załanczaja w czasie jazdy , i jak zagrzałem auto tak do literki ponad ;R; to tylko zaczeła żażyćta lekko 1 -wsza dioda .CZY MOZE TO BYC TEN CZUJNIK NA CHŁODNICY CZY WENTYLATOR [ bo przy załanczaniu wentylatora recznie to strasznie sie grzeje ta metalowa obudowa wentylatora .Jak cos bys wiedział na ten temat to napisz bede wdzieczny
MAX1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 19:35   #13
arash
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 31
witam koledzy... kolego max1910 czujnik od temperatury w mk1 znajduje sie obok termostatu z tyłu za pokrywą zaworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam u mnie mam 2 pinowy
arash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:38   #14
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Czesc widze ze ty masz benzyniaka wiec to co mi napisałes[gdzie on sie znajduje ten czujnik ] to rozumie ze w Dieslu
Stary 01-06-2009, 20:57   #15
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Dzisiaj byłem na sprawdzeniu u mechanika z tym cisnieniem w zbiorniczku i jednak ztwierdził ze glowica lub uszczelka bo ma taki przyzad co sprawdza czy dostaja sie spaliny do zbirnika i dostaja sie barzo pomalu .MYSLE ZE TEMAT JUZ ZAKONCZE chyba ze ktos zna dobrego mechanika z okolicy RYBNIKA . DZIEKI
Stary 12-01-2010, 08:10   #16
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Problem rozwiązany była to jednak uszczelka pod głowicą . Dostawały sie spaliny do układu chłodzenia czyli w zbiorniku robiło sie duze cisnienie przez to i wywalało płyn przez zbiornik wyrównawczy
Stary 02-03-2010, 07:10   #17
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
w którym miejscu dokładnie znajduje się czujnik od temperatury na deskę?? bo mam kompletnie klapnięty i chce go sprawdzić, czu moze ktos wrzucic jakiś rysunek i zaznaczyć szczałką? chodzi o 1,8 16v zetec mondek kombi. 1996 rok mk`1
Będe bardzo wdzięczny za waszą pomoc.
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
