Stary 26-02-2010, 16:57   #21
mistrzlordvader
Avatar mistrzlordvader
Zarejestrowany: 26-02-2010
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie Odp: Dymi i rzucza wode z olejem.
jak go kupiłem wymieniłem olej i potem już dolewałem ;/
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 1995r. ABS, El.Szyby 2x, El. Lusterka, El. Szyberdach, Wsp. Kierownicy, Radio GRUNDIG (kaseta ) V-Max Na Autostradzie 200 km/h
mistrzlordvader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:02   #22
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Możesz też spróbować wlać mu jakiegoś polepszacza typu ceramizer. U mnie gość na stacji ma takie coś, lejesz do oleju po wymianie( kosztuje ok.60zł)Ja osobiście jeszcze tego nie lałem, ale mój kumpel wlał do passata bo też mu brał i poprawiło się sporo
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:27   #23
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał mistrzlordvader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
wymien filtr paliwa i zobacz czy bedzie dalej kopcic.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:43   #24
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
dobra dam znac
Stary 28-02-2010, 23:09   #25
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
A silnik nie był przegrzany? Mogły się uszkodzić uszczelniacze zaworów.
sprawdz czy przez odmę wyrzuca olej, a poźniej sprawdź czy masz czystą przepustnicę, bo jeśli będzie czarna, zasmolona maź, to będą uszczelniacze.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 19:26   #26
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc z tego co mi wiadomo takie specyfiki sa najlepsze jak masz zamiar pogonic auto bo na dluzsza mete to jest lipa jeszcze bardziej moze sie silnik rozszczelnic.
moj mondek pali jakies 0.7 litra oleju na 1000 km czyli podobnie tak jak twoj, odrazu od zakupu czyli jakies 3 lata temu zaczal brac i od tamtej pory tyle samo ale moc ma, jeszcze nigdy mnie nie zawiodl wiec jak narazie nie mam zamiaru bawic sie w zmiane silnika lub remont, przebieg "niby" teraz ma 160 tys km ale w bajki to ja nie wierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po za tym olejem nic mu powaznego nie doskwiera oprocz oczywiscie czesci eksploatacyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnio bylem na przegladzie amorki sa jeszcze orginalne za mojej kadencji nie wymieniane i maja jeszcze po ok. 80 procent co mnie zadziwilo ze dalej trzyma forme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:21   #27
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
No właśnie to podobno jest zupełnie coś innego niż motodoktor który leją przy sprzedaży, ale nie lałem póki jeszcze koszt 1litra oleju na tysiąc jest niewielki
Stary 02-03-2010, 08:23   #28
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
Witajcie wymieniłem filtr powietrza i paliwa i trochę się polepszyło ale dalej kopci ;/ sprawdzę jeszcze przepustnice i odmę mój szwagier też sugeruje że to uszczelniacze jaki koszt uszczelniaczy sam to zrobię czy muszę prowadzić do mechaniora ?
Stary 02-03-2010, 08:24   #29
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
Nie chce żadnych wynalazków lać nigdy tego nie popierałem...
Stary 02-03-2010, 08:54   #30
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
do uszczelniaczy potrzebujesz mechanika. pełna demolka
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
