Stary 02-03-2010, 07:39   #1
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Bład - Usterka czujnika zderzenia czołowego - diagnostyka i wymiana
Witam zakładam nowy temat bo problem troszkę się rozszerza ale od początku .
Zapalała się czasami kontrolka z poduszek , potem już zapaliła się na stałe .
Po odczytaniu błędów wyszło według komputera że błąd spowodował czujnik zderzenia czołowego , wtyczka , kable i bezpiecznik sprawdzone wszystko OK , błędy w pamięci skasowane a kontrolka dalej świeci więc zostaje uszkodzenie samego sensora i tu ZONK mój ma oznaczenie 3M5T-14B006-AB problem w tym że o takim oznaczeniu nigdzie nie znalazłem takiego ! są podobne tzn. o innych oznaczeniach końcowych są AD , AA i tu pytanie czy mogę zastosować te "inne" .
Nasuwają mi się jeszcze inne pytania :
- gdzie jest główny sterownik poduszek ?
- czy usterki typu błąd czujnika zderzenia czołowego może spowodować tylko ten czujnik z przodu ? a nie np. jeszcze czujnik z tyłu ? (które poduszki ten tylny odpala ?) i gdzie on jest ?
Wszystkie sugestie mile widziane .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 08:46   #2
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Bład - Usterka czujnika zderzenia czołowego - diagnostyka i wymiana
Ja na Twoim miejscu podjechałbym do zakładu zajmującego się naprawą układów Airbag. Z tego co się orientuję, to naprawa głównego sterownika airbagów (likwidacja zapisanego Crash'a oraz uruchomienie go od nowa), to koszt ok 250 PLN. Myślę, że tak wrażliwy układ, jak układ poduch powinien być robiony przez jakiś fachowców.. pozdrawiam i trzymam kciuki
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 12:04   #3
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Cool Odp: Bład - Usterka czujnika zderzenia czołowego - diagnostyka i wymiana
Troszkę nie zrozumieliśmy się - nie chodzi mi o naprawę sterownika od airbag tylko o jego identyfikację (chcę ustalić czy sensory o innych oznaczeniach będą pasowały) auto nie jest "bite" więc nic nie trzeba kasować chodzi tylko o dobór czujnika .
Stary 03-03-2010, 10:34   #4
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Z reguły ostatnie dwie litery oznaczają wersję części, a części są ze sobą kompatybilne (tzn. nowszą możesz podstawić za starszą.
W przypadku tego czujnika rzeczywiście jest zonk, bo w katalogu jest wersja AA (nr finis 1224336), AC (1330019) i AD (1352187). A pomiędzy AA i AC jest jakieś widmo bez opisu o nrze finis 1232342. W przypadku AA, AC i AD opis mówi "wymiana jeden za jeden".
Jeśli chcesz, podeślij mi na PW nr VIN samochodu, to sprawdzę. Powyższe sprawdziłem dla swojego starego auta, które nie jest w tej wersji wyposażenia.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 10:54   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Pytałeś w ASO? Podaj im numer Vin i niech się głowią! Jak zamówią zły, zawsze możesz zwrócić z reklamacja. Można podmienić czujnik o innym oznaczeniu tylko musisz znać dokładną datę produkcji. Widze ze autko z 2004 a na początku produkcji wszystko się zmieniało dość szybko.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 11:27   #6
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Thumbs up Odp: Bład - Usterka czujnika zderzenia czołowego - diagnostyka i wymiana
Witam sprawdziłem już też w Microcat i dla mojego modelu podaje on czujnik oznaczony 3M5T 14B006 AA idąc tym tropem w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ten i według danych tam zamieszczonych zamiennie stosuje się 3M5T 14B006 AD .
A co to za wynalazek 3M5T 14B006 AB był u mnie wsadzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego nie wie nikt .
Sprawa się już toczy w dobrym kierunku tzn. kolega prorok z forum zaoferował przesłanie mi do sprawdzenia i ew. zakupu czujnik z końcówką AD i zobaczymy co będzie po podmianie .
Dzięki wszystkim za rady .
Stary 12-03-2010, 15:05   #7
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
W międzyczasie problem rozwiązał się SAM ! mianowicie uszkodzeniu uległa zamek maski !! w serwisie przy 'awaryjnym' otwieraniu maski serwisanci nie zauważyli świecącej kontrolki poduszki :-)) i myśleli że uszkodzili czujnik zderzenia czołowego (jest przy zamku) i wymienili bez kosztów :-)) niestety za wkładkę z zamkiem + robocizna 309 zł :-((
Pozdrawiam i dziękuję za udział w temacie .
Stary 13-03-2010, 10:28   #8
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Tak na przyszłość, nei ma żadnego zonka z tymi numerami -
3M5T 14B006AB to inaczej 1232342 i jest zamienny z AA AC i AD jak również z 3M5T14B463AB
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
