Stary 02-03-2010, 09:09   #31
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: Dymi i rzucza wode z olejem.
Musisz się liczyć z tym że same uszczelniacze to nie będą.Sąsiad robił ostatnio passata, zrobili głowicę i zaczął brać jeszcze więcej oleju i musieli rozbierać jeszcze raz i wymieniać pierścienie.I tuleje nie miały progów..
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 11:30   #32
wolekzbozowy
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 4
Ten wężyk co to rzyga ci olejem do puszki z filtrem powietrza to właśnie odma.
wolekzbozowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 12:48   #33
mistrzlordvader
Avatar mistrzlordvader
Zarejestrowany: 26-02-2010
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
Witam !
Mam pytanie a propos mojego autka bierze mi olej ;/ i już na niebiesko dymi nie wiem czy szukać silnika czy może remont silnika żeby pojeździł jescze ok 100 tyś. może mniej ? jak myślicie ? jaki jest koszt takiego remontu ?
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 1995r. ABS, El.Szyby 2x, El. Lusterka, El. Szyberdach, Wsp. Kierownicy, Radio GRUNDIG (kaseta ) V-Max Na Autostradzie 200 km/h
mistrzlordvader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 13:34   #34
dzida273
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci 130bhp
Postów: 13
Po pierwsze ,czy silnik ma moc? jezeli jej nie ma ,dla pewnosci zmierzylbym cisnienie ,po czym (raczej na pewno) bralbym sie za wymiane pierscieni ,ktore z pewnoscia sa juz wyrobione i sa nieszczelne z tad taka olejozernosc ,jednak przy tego typu naprawie wchodzi tez duzo innych zeczy ktore trzeba bedzie wymienic jak np uszczelka pod gowica,planowanie glowicy i inne uszczelki + robocizna za ktora fachowiec policzy sobie ok 500-800pln -pozdrawiam
dzida273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 11:40   #35
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
Autko zrobione tzn: silnik tylko wystarczyło uszczelnić i uszczelniacze zaworów wymienić i chula jak nówka koszt z robocizna jakoś 550 zł ;p i nie żałuję zobaczymy ile pojeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz muszę za zawieszenie się wziąść ale nie wiem za co najpierw bo na pewno tuleje wahaczy na przodzie siedzą i jeszcze jest problem bo gdy hamuje trzepie strasznie kierownicą to od tulei ? a i kontrolka ABS mi się świeci ciągle...
Stary 29-11-2010, 11:19   #36
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Trzęsienie kierownicą przy hamowaniu to raczej tarcze mają bicie, od tuleji by pociągało w jedną stronę i po puszczeniu hamulca w drugą stronę.Same tuleje to niewielki koszt, jakoś 16zł jedna. A ABS działa czy nie działa?Mi kontrolka świeciła jak miałem zepsuty jeden z czujników, ale abs działał na pozostałe 3 koła normalnie
Stary 29-11-2010, 14:33   #37
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
Działa ale wydaje mi się ze tylko na dwa koła. Czyli jeszcze tarcze będę musiał kupić ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
