Stary 02-03-2010, 14:12   #1
login
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Toyota Verso
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 21
Domyślnie Czujnik pasa bepieczeństwa i podgrzewanie przedniej szyby.
Jako, że to mój perwszy post witam wszystkich!
Mk3 kombi 2.0 TDCi z 2006r. to mój pierszy samochód i nie wiem jak sprawdzić czy działa podgrzewanie przedniej szyby, pogoda na to nie pozwala, a dioda przy włączaniu nie zapala się i nie wiem czy to wina diody czy awaria podgrzegwania. Macie jakies pomysły jak to sprawdzić?
Kolejna sprawa to .... Odpalam samochód, zapinam pas a gdy ruszam samochód daje mi znać żebym zapiął pas, wtedy odpinam pas podczas jazdy i od razu wpinam - wskaźnik niezapięcia pasa bezpieczeńswa mruga 2-3x i gaśnie i już jest OK. Auto gdy nie mam zapiętego pasa i jadę niesygnalizuje niezapietego pasa.
Przed zakupem wiedziałem, że auto było uderzone i naprawiane w serwisie Forda, posiada także Fordowską gwarancję, ale przed pojechaniem do serwisu chciałbym zasięgnąć opini praktyków i fachowców.
login jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 14:48   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Domyślnie Odp: Czujnik pasa bepieczeństwa i podgrzewanie przedniej szyby.
Jak uruchamiasz ogrzewanie przedniej szyby?
Ogrzewanie da się właczyć tylko przy pracującym silniku.
Gdy miałem problemy z czujnikiem pasa to psiknąłem WD40 do uchwytu pasa (koło siedzenia)
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 15:08   #3
login
Model: Toyota Verso
Silnik: 1,6 Pb
Postów: 21
Kod:
Uruchamiam przy pracującym silniku, nie ma już minusowych temperatur i nie wiem jak sprawdzić czy to ustarka diody, czy jednak czegoś innego.
Stary 02-03-2010, 15:21   #4
kubas1313
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Napisał login Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja czuję dotykając ręką i porównując z szybą boczną, można też sprawdzić czy podawane jest napięcie na koskę, którą podłączone są połówki ogrzewania szyby.
awaria diody jest raczej mało prawdopodobna
kubas1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
