Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-03-2010, 23:07   #51
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrykiem nie jestem i od wszelkiej tego typu elektryczności uciekam jak najdalej, dlatego wolę zdjęcia od wszelkiego rodzaju schematów....
Ja też nie jestem, ale dałem radę. Myślę, że też dasz sobie jakoś radę; sam lub z pomocą. Chętnie postarałbym Ci się pomóc... gdybyśmy tylko mieszkali bliżej siebie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 12:38   #52
frey66
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Witam !
Ja jak ,,Klimaz,, poległem na polu ale raczej nie chwały - niestety nie mam wiązki przy pedałach co myślę że również i przy wtyczce na kierownicy też nie będzie. Co do schematów jestem raczej za zielony.
rozumie tylko ze w naszym wypadku to należy gdzieś znaleźć lub zrobić w własnym zakresie taką wiązkie albo raczej dwie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn jeśli dobrze rozumie z tych opisów
- jedna do WTYCZKI przy kierownicy 9 pinowa -brak nr 5,6,7.
gdzie te 3 przewody idą tzn gdzie je trzeba podłączyc ?
-druga do KOSTEK .
JAK to mówią JESTEM W LISCIACH - mam przyciski mam kostki czerwona, zielona i czarna !ale nie mam wiązek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZy ktos moze mi powiedzieć:
1) Czy już ktoś robił takie wiązki?
2) gdzie te 3 przewody z kierownicy sa podpiete.?
3) ile pinów ma kostka przy zakończeniu przewodów do czujników.
4) Czy ktos jest w stanie narysować taki schemat połaczen -od kierownicy i od czujników-( ręczne rysuneczki też przyjmę ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
na schemacie od ,,bluebob'' z czujnika zielonego (152) -2 jest połaczona z 3 czujnika czarnego (49) ( w tym miejscu był i jest juz jeden przewód) , 1 z czujnika zielonego(152) jest połaczona z 9 oznaczenie (150) ( co to jest ??RYSUNEK), 1 czarnego czujnika(49) jest połaczona z 3 czerwonego czujnika(153) , 1 czerwonego (153) połaczona jest z 4 oznaczenie 150 ( co to jest przekażnik ? gniazdo ?)
Mam nadzieję że dobrze kombinuje i taka wiązka powinna być do czujników chciaciaz nie bardzo wiem gdzie podłączyć te przewody 4,9 z (150) i 9 ( )?
1 czarny- 3 czerwony
3 czarny - 2 zielony i 9 co to jest 9 (150)?
1 czerwony - 4 co to jest - ? (150)
1 zielony - 9 co to jest ( )
Dobrze , dobrze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bluebob zerknij
a czy ktos ma schemat gdzie prowadza przewody te od wiazki z kierownicy ??
jeśli dobrze kombinuje i uda mi się zrobić taka wiązkę z ,,czujników" to każdy będzie mógł skorzystać ze schematu a ja napewno pomogę lub wykonam taka wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg schem tempomat.jpg (91.6 KB, 281 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez frey66 ; 08-03-2010 o 19:12
frey66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 15:41   #53
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Ostatnio napisałem na allegro do jednego sprzedawcy co operuje częściami do Modo. Piszę czy ma wiązkę pod tempomat, pisze, że tak tak oczywiście tylko musi wyciągnąć całą instalację z rozbitka... No to ja zadowolony czekam parę dni, a po tym czasie przychodzi wiadomość, że oni nie mają czasu na to aby rozebrać całą wiązkę elektryczną i wyodrębnić tylko wiązkę od tempomatu, więc pytam się, ile chcą za całą wiązkę elektryczną.
Cena?
400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę sobie o zgrozo....
Także dochodzę do wniosku, że albo szczęśliwym trafem, ktoś mi sprzeda samą wiązkę pod tempomat, ale ktoś się zaoferuje w pomocy i stworzy mi taką wiązkę, albo pesymistyczny wariant: sprzedam poduchę, przyciski na pedały i będę miał święty spokój z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 18:23   #54
frey66
Postów: 16
klimaz - myślę że goście zaszaleli 400 zeta - przegieli.
Mam cichą nadzieje że w końcu ktoś nam pomoże - coś mi świta ale to jeszcze za mało aby ją wykonać samemu taka (wiązkę) .
Narazie myślę że trzy przewody z wiązki przy kierownicy tzn 5,6,7 - (których brak) rys 1
trzeba poprowadzić tak :
przewód - poz 5 z wiązki kierownicy do 7 (niebieski punkt -C32) z rys.2)
przewód - poz.6 z wiązki kierownicy do 13 (czerwony punkt -C32 rys. 2 )
przewód - poz 7 z wiązki kierownicy do 8 ( zielony punkt - C502 rys.3)
Mam nadzieje że się nie mylę , więc wiązka z kierownicy byśmy zapełnili !!!
nie wiem jednak co znaczy jeszcze taki zapis
>> If wanting to wire for the speedo cluster symbol if your feeling lucky then do the following too ---C32 Pin 1 - speedo cluster plug pin 13 ---<<<
Czyżby połączyć 13 z 1 C32 rys 2 ??/?
Co do wiązki z czujnikami na razie tylko to co poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
!!!! PANOWIE POMOCY !!!!! CZY KTOŚ MOŻE TO POTWIERDZIĆ MOJE PRZEMYŚLENIA ????
Typ Pliku: jpg rys 1.JPG (45.5 KB, 406 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rys 2.JPG (52.6 KB, 419 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rys 3.jpg (51.7 KB, 364 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez frey66 ; 08-03-2010 o 19:20
Stary 08-03-2010, 19:49   #55
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Na początku tematu jest chyba w miarę dobry opis, jeżeli jednak dalej są niejasności polecam kontakt z Docento.... i proszę być cierpliwym.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 20:20   #56
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
frey66 to czym sie kierujesz dotyczy benzyny, a Ty masz diesla, nie wiem czy instalacja jest taka sama.
Stary 08-03-2010, 20:25   #57
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał frey66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy ze jezeli chcesz miec ikonke tempomatu w zegarach to musisz pociagnac kabel z pina 1 wtyczki C32 do 13 pina wtyczki zegarow. Jezeli bedziesz mial aktywna ikonke tempomatu w zegarach to bedzie dzialac. Ale to tez dotyczy benzyny jak i caly ten opis i schematy, nie wiem czy tak samo jest w dieslu.
Stary 08-03-2010, 20:40   #58
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis może i jest dokładny (w miarę), ale brakuje jak dla mnie najważniejszej rzeczy, instalacji. Jak widać nie każdy ma gotową instalację, że podpina sobie tylko czujniki, poduchę i wszystko huczy jak ta lala...
Wszystko inne jak poduchę, czujniki, kostki pod czujniki dostaniesz jak posiedzisz 2-3 dni na necie czy pojeździsz po szrotach. Z wiązką nie jest już tak fajnie, wiem bo szukam już od ponad 2 miesięcy....
Black Panther
Stary 08-03-2010, 21:16   #59
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Pisałem do kogo uderzyć w sprawie wiązki.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 08-03-2010, 21:18   #60
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Dostępność samych pinów, wiele nie zmienia....
Black Panther
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
