![]() Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Zima daje się nam we znaki a nasze auta chyba czują ją najlepiej, reagując nienajlepiej. W minione mrozy pojawił mi się komunikat "usterka świateł hamowania" Sprawa dotyczy dodatkowego stopu, na środku. Wymieniłem żarówkę na mniejszą. (bo taką miałem pod ręką) Na początku raz świeciła, raz nie, ale myślałem, że przejdzie samo jak mrozy ustąpią. Otóż nie. Nie świeci wcale. Co więcej, po prostu w ogóle nie ma prądu w ostatniej kostce. Pewnie wiązka gdzieś na zaśniedziała i klops. Tylko skąd ona wychodzi i gdzie szukać przyczyny. Wiem, można podpiąć się pod któreś z dwóch pozostałych świateł stop i będzie działać. Tylko komunikat nie zniknie. Mam dylemat, czy szukać przyczyny i ewentualnego rozwiązania u elektryka, czy zostaje ASO? Tylko pewnie ich diagnozą będzie wymiana wiązki i będą mi rozmontowywać pół samochodu, a tego bym nie chciał.
abstynent, ale nie fanatyk... |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
kiedys ktorys z kolegow opisywal u siebie takie same objawy....o ile dobrze pamietam radzil sobie w taki sposob iz " ciosem karate " w okolicy lampy uderzal i cucil owa lampeczke...czy sobie z ta usterka poradzil na zawsze ? tego nie wiem bo nie szukalem tego postu dzisiaj.
![]() Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Mnie zapaliła się taka informacja ze dwa razy, jak pisze andree cios karate pomagał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli było nas więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Nie chcę was martwić koledzy ale u mnie objawy identyczne i skończyło się to na wymontowaniu siedzeń i podłogi. Wiązka przeciera się w okolicach tylnego siedzenia :/.
Sugeruję sprawdzić jeszcze okolice zawiasów tylnej klapy ale prawdopodobnie będzie jak u mnie - ten typ tak ma. Na szczęście załapałem się na gwarancję. Raz świeciło, raz nie. Komunikat się pojawiał i znikał. Wymieniłem żarówkę na mniejszą bo innej nie było na stacji benz. - zaświecała się na 1 s. i gasła. Na drugi dzień już było po wszystkim. Jeździłem przez dwa miesiące i wreszcie przed końcem gwarancji się opamiętałem. Bez gwarancji koszt kilkaset złotych !!! Samochód 3 dni w ASO. |
#5 | |
Postów: 94
Powód? Nie wiązka a żarówka. (wiązki idą wzdłuż progów a z lewej na prawą idą pod nogami kierowcy) Komputer jest nastawiony na 16W i tyle +/- ma być. 5W to wartość zbyt daleka od nastawionej, więc komputer się zblokował i nie dawał prądu wcale, a komunikat o usterce był. Auto rozbierane było niepotrzebnie. Przynajmniej u mnie. Z tą Twoją wiązką też bym był ostrożny. Może Tobie wpisali w gwarancję, Ford zapłacił a oni mają nowiutką wiązkę..?! Wystarczyło podpiąć komputer i odblokować wyjście prądu. I przestroga dla innych! Trzecie światło stopu - TYLKO żarówka 16W, chociaż ma mocowanie jak standardowa postojówka 5W Lepiej jeździć chwilę bez i założyć właściwą niż drażnić komputer inną wartością mocy. 16W albo 0. Te dwie wartości przyjmuje komputer. Inaczej wariuje.
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
To co piszesz jest bardzo prawdopodobne.
Jak zapodałem za małą żarówkę to stop zaświecał za sekundę i gasł. Po wyłączeniu stacyjki sytuacja się powtarzała do któregoś momentu. Potem już nic nie było. Możliwe że komp przyblokował. Ale magicy. Samochód zastępczy na 3 dni i wielkie dochodzenie ... |
#7 |
Postów: 94
Sytuacja identyczna. Nauczka na przyszłość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
U mnie też przestało świecić i pojawił się komunikat o usterce światła hamowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miesiąc temu też tak miałem ale samo się naprawiło zanim sprawdziłem żarówkę. Niestety okazuje się, że żarówka jest dobra, a światło dalej nie działa - co robić? |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
i nic tak jak piszesz. Muszę kupić po weekendzie żarówkę 16 W i zobaczymy co i jak. Mam interfejs więc może sobie poradzę no chyba że to awaria wiązki, ale to się okaże. Napiszę co i jak w przyszłym tyg. Pozdro
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
"jojojo" - racje ma kolega na zdjęciu możecie zobaczyć co komputer sądzi o wkładaniu tego co nie trzeba w miejsce żarówki 16W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Błąd skasowałem, ale jeszcze musiałem wyłączyć zapłon i włączyć ponownie i co i działa rewelacja. Można by powiedzieć, że już nawet do wymiany żarówki trzeba kompa i interfejs, ale z drugiej strony to większość z nas by chociaż na chwilę chciało system oszukać żarówką 5W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
