#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Mam taki problem, w zakupionym Galaxym nie dziala parktronic.
Po wlaczeniu zaplonu slychac podluzny pisk i nic wiecej sie nie dzieje, to samo gdy wrzuci sie wsteczny. Aso oczywiscie nie bardzo wiedzialo co zrobic. Przesledzilem instalacje i doszedlem do tego ze jeden z czujnikow przednich w kratce byl troche inny z innymi oporami ale wtyczka pasowala, zakladam ze jest zly. W sumie glowne pytanie jest takie czy uklad powinien dzialac bez jednego czujnika? Czy moze nie powinien dzialać sam przód? czy faktycznie brak/zly czujnik skutkuje niedzialaniem ukladu na tyl i przod? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Tak na moim przykladzie - kupilem wszystko dzialalo ,pewnego razu objawy jak u ciebie -nie dzialal ani przod ani tyl -diagnoza po podlaczeniu do kompa -walniety tylny lewy wewnetrzny.Zakupilem nowy w aso za 75 euro zalozylem i dziala jak ta lala i przod i tyl.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Jak piszczy to znaczy że coś nie halo:awaria jednego,zaśniedział,błoto itp itd.Przemyj,wyczyść lub podłącz pod kompa.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
czujniki PDC padają cząsto , ja w MKII już 2 tylne wymieniłem tej zimy w odtępie miesiąca.
Kupiłem 2szt używane 2005r za 150zł , i teraz czekam aż 2 pozostałe padną. Nie są naprawialne, nawet po rozebraniu nie darady sie dostać do przetwornika ultradźwięków, nie ma sensu nawet próbować. Wtyczki są zazwyczaj szczelne, ale warto sprawdzić instalację w zderzaku. Najprościej podpiąć VAG'a zczytać błąd, podmienić czujnik miejscami z innym i już wszystko wiadomo czy czujka czy instalacja. Pozdr |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
Miałem tej zimy podobny problem (piszczenie na wciąż)
Naturalnie zacząłem od oczyszczenia czujników - wymyłem calutkie auto ale to niestety nie pomogło... Dopiero po wizycie w ASO (i podpięciu do komputera ;-) Okazało się że trzeba było wyczyścić wnętrze zderzaka - nawłaziło tam śniegu i błota. - dopiero po przepłukaniu, przedmuchaniu, czujniki zaczęły prawidłowo funkcjonować. Spróbuj nachylić się/położyć pod autem i zerknąć jak sytuacja wygląda od spodu.. może wystarczy proste wyczyszczenie.. |
#16 |
![]() Imię: Marek
Postów: 133
dzieki wszystkim za odpowiedzi
zakupilem czujnik w aso 150zł valeo, dobrali po vinie. podpialem i wszystko działa i przód i tył tak jak powinno. z tylu i z przodu sygnal ciagly pojawia sie okolol 30cm od przeszkody chociaz z tylu to wlasciwie jest 10cm bo hak akurat u mnie wystaje i nie jest to wziete pod uwageGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z ciekawostek wewnetrzne przednie: 150zl, zewnetrzne chyba kolo 100zł. w aso!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tych wewnetrznych sa dwa typy valeo i chyba bosch ponoc te pierwsze przychodza jesli samochod byl wyprodukowany z czujnikami a drugie jesli byl doposazany (w salonie?).. aha jakby ktos kupowal to na rysunkach gumka na czujnik przychodzi oddzielnie jednak czujnik przychodzi juz z gumka i nie trzeba jej kupowac osobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: Galaxy MKII GHIA
Silnik: 1.9TDI 130PS
hi mam podobny problem przycisk wlacznika miga i jest jeden dlugi ciagly pisk po czym cisza i nie dziala ani przod ani tyl ponoc sprawny czujnik lekko wibruje i po dotknieciu powinno sie poczuc lekkie wibrowanie ale u mnie nic takiego nie zaobserwowalem a nie sadze zeby wszystkie sensory na raz padly wiec musi to byc cos innego niestety tu gdzie mieszkam nie sposob znalezc kumatego fachowca odpowiedz brzmi trzeba wymienic caly uklad ale to raczej tylko dlatego ze nie bardzo wiedza gdzie i czego szukac
#18 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
Witam ponownie, mam problem z czujnikiem parkowania, po załączeniu slysze ciągłe piszczenie. Wieczorem podczas parkowania wszystko było ok, rano juz w tylniej czesci slychac tylko piszczenie... proszę o podpowiedź co może być powodem. Pozdrawiam.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam nie wie czy mozna go naprawic ,ale najlepiej wymienic na nowy
#20 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli masz fabryczny system forda, to jest możliwość samo-diagnozy, poprzez wyjęcie rezystora diagnostycznego.
prawdopodobnie, któryś czujnik uległ awarii, ewentualnie przerwane kabelki lub zimne luty w module. |
