Stary 26-11-2009, 18:30   #51
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Jakiej marki tarcze hamulcowei klocki?
Napisał Piotr_gd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam dylemat, jakie wybrać, ale na początek zacznę raczej do zestawu produkcji Motorcraft. W tym sklepie jest o połowę tańczy niż w ASO.
Tarcze Mikoda + klocki Bosch - taki zestaw (na 4 kołach) ja testuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 18:55   #52
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Cobretti jesteś zadowolony?? Bo mnie czeka niedlugo komplet przód i tyl.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 21:42   #53
espresso
Zarejestrowany: 06-07-2009
Silnik: tddi 1.8
Rocznik: 99
Postów: 28
Niedawno zachęcony ceną promocyjną (280 pln w ASO), zamontowałem na przód komplet Motocrafta i zawiodłem się niestety. Po kilku dniach, przy hamowaniu czuć było wyraźne wibracje. Na szcęście można zareklamować ten szit.
espresso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 22:26   #54
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na razie tylko 10.000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale biorąc pod uwagę charakter mojej jazdy, prędkośći.... owszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2009, 13:08   #55
Tommi77
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 34
Właśnie zakupiłem Brembo + Motorcraft. Montaż w poniedziałek i będę testował. Zobaczymy ile pociągnie.
Tommi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 21:51   #56
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Mam pytanie w temacie.
Mój ulubiony zestaw tarcze Brembo+klocki Ferodo pojawiły się na allegro w cenie...samych tarcz normalnie w sklepie. Nawet w Krakowie nie jaki AutoJapan_2007 oferuje zestaw na jedną oś za 350zł (cena w Feruvercie to 550zł).
Pytanie pewnie oczywiste, czy ktoś zakupił może taki zestaw? Wydał mu się podejrzany? Widzę dwie możliwości: albo ten towar jest taki tani, ze względu na niższe koszty pośrednie, albo... poprostu jest do produkt Chiński:-/ Z drugiej strony, nie mam pewności, że FeuVert też sprzedaje dokładnie to samo dużo drożej...
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 18:53   #57
wujeksam
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez wujeksam ; 01-10-2013 o 23:57
wujeksam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 19:00   #58
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
OK. Dzięki za odpowiedź!
Stary 03-03-2010, 22:59   #59
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał wujeksam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupowałem taki zestaw tylko nie od niego ale tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak narazie nie widzę u siebie żadnych problemów,przejechane od wymiany zestawu 1000 km.
A ja kupowałem dokładnie taki zestaw i dokładnie od tego sprzedawcy. Przesyłka przyszła na drugi dzień. Zrobiłem na nim ok.16-17 tysięcy i jest bardzo dobrze. Dodam, że jeżdżę dość agresywnie (w granicach rozsądku oczywiście). Żadnego bicia, grzania się czy podobnych rzeczy. Polecam z czystym sumieniem- produkt jest w 100% oryginalny.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 23:22   #60
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał bargus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ceny poszly w gore.
77zl tarcza mikody + 36.60 nawiercenie i naciecie sztuki 210zl za nacinane i nawiercone
150zl za normalne...
Z 5 miesiecy temu te tarcze kosztowaly cos kolo 60zl
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
