![]() Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
Witam wszystkich , jest to mój pierwszy temat. Na wejściu dodam iż przeszukałem fora i nie znalazłem odpowiedzi na dolegające objawy mojemu escortowi. Jest to moje pierwsze autko i przyznam szczerze że nie za bardzo potrafię zlokalizować przyczyny następujących usterek. Mianowicie jest to Escort MK7 1.4 na LPG, posiadam go od 1,5 miesiąca już raz wylądował u mechanika ale to z pewnymi drobiazgami zawieszenia i elektryki. Natomiast dolegają mu jeszcze następujące objawy:
Od 3 dni spadają mi obroty na luzie gdy samochód stoi w miejscu , na benzynie działo się to wcześniej natomiast na gazie od 3 dni. Spadki na benzynie wynoszą od 1000 do 500 tak jakby chciał gasnąć ale nigdy tego nie zrobił , czuć przy tym również paliwo ale lekko , natomiast na LPG od 1000 do 800-900 (silnik chodzi jak traktor) ale gazu nie czuć. Dziękuję za odpowiedzi i pomoc, przepraszam za niedoczytanie regulaminu. Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 02-03-2010 o 16:55 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Przewody i swiece. na poczatek radze wymienic swiece a przewody sprawdzic. Swiece NGK 7 polecam koszt 11-13zl
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
tylko przewodów sentech nie kupuj bo po trzech miesiącach są do wywalenia. przebicia bez problemu w dzień widać--koopa.zamówiłem już oryginały.
Postów: 66
Świece kupiłem i wymieniłem , obroty na LPG trzymają równo 1000 obrotów jednak wskaźnik leciuteńko się giba , ale nie telepie już autem, i na słuch jednak obroty są stałe. Jednak na benzynie dalej to samo i tutaj już raczej chyba obwiniam filtr paliwa ? Co o tym sądzicie ? łatwo go wymienić , czy raczej wymienić ze wszystkimi filtrami przy wymianie oleju ? Co do przewodów , 2 z nich są przetarte w jednym miejscu na każdym do tego stopnia iż pojawiła się jakaś inna biała osłonka na kablu wymieniać czy zostawić bo jednak kwota za przewody jest pokaźna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Ja bym Ci radził wymienić te przewody, powinieneś to zrobić razem z wymianą świec.
Nie każda morda pasuje do forda
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
No jak byś jeszcze napisał co to za silnik (jaki wtrysk) było by prościej,samo 1.4 nic nie mowi
#7 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dokladnie jak kolega wyzej napisal bo ciezko okreslic. A co do przewodow to podnies maske w nocy i odpal silnik i popatrz czy iskierki gdzies nie przeskakuja.
#8 |
Postów: 66
Witam , wtrysk wielopunkt. Świece pomogły tak w 3/4 bo obroty na gazie dalej minimalnie skaczą , na benzynie to w ogóle bez zmian. Przewody wczoraj wieczorem obserwowałem nie ma żadnych przebić. Zauważyłem jeszcze że największe spadki obrotów są przy dojeżdżaniu do świateł, gdy np. na trójce dojeżdżam przy 2.5tys obrotów wciskam sprzęgło i wtedy obroty spadają nawet do 300 po czym auto zaczyna swoje stałe numery. Na gazie raz trzyma , a raz kolebie ale nie tak jak przed wymianą świec , jedna wielka loteria ;D
#9 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Silniczek krokowy wyczyść,powinno pomóc
#10 |
Postów: 66
A czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie go szukać ? i czy łatwy jest to wyciągnięcia i ponownego zamontowania ? Bo ja narazie jestem naprawde nie ogarnięty w tym co się dzieje pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
