Stary 04-03-2010, 18:39   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu-co wybrać
No tak, ale są niektóre części tzw odpowiedzialne, których awaria pociąga za sobą znaczące konsekwencje - różne: mogą być finansowe (pasek rozrządu), a mogą być nawet zdrowotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przegub sworznia zwrotnicy).
Jeśli to nie przemawia komuś do wyobraźni, to załączam (już po raz kolejny) sympatyczne zdjątko tłoka po awarii paska. Jak widać - nie musi się to skończyć na wygięciu dwóch lasek popychaczy. Może być o wiele gorzej... Jak by ktoś nie wiedział, to w tłok wbity jest zawór wydechowy...
Dlatego ja TAKIE części kupuję oryginalne. Zakładam, że właściciel potrzebuje auto do pracy, że ono zarabia na siebie. Jeżeli ktoś kupił Tranzolka i raz na miesiąc jedzie nim na wieś po worek ziemniaków, to niech sobie ryzykuje...
Typ Pliku: jpg DSCF0048.jpg (66.6 KB, 32 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2010 o 18:48
Stary 04-03-2010, 20:54   #12
Zgredowy
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
No ale jakie ryzyko?
Nie mówimy o wyrobach Kager czy 4max które to pozostawiają duużo do życzenia.
Bardziej bym się w tym przypadku skupił na szczegółach podczas montażu typu zabezpieczenie śrub przez wykręceniem czy czystym poskładaniem.Nawet pasek za milion złoty się urwie gdy go rozwulkanizuje oliwa .W brew pozorom sporo "mechaników' o tym zapomina.
Tak dla przykładu podam że ostatnio uświadomiłem kilku leciwych krecicieli że fajnie jest wymienić też śruby głowicy podczas wymiany uszczelki pod nią...Zadajcie pytanie czemu nie ma podcisnienia w dieslu-zaręczam że nie odpowie 70%
Zgredowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 22:56   #13
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ja kluczowe części biorę z oryginału a jak cena jest odstraszająca (np bębny hamulcowe) to biorę wyższą półkę zamienników. A każdy niech kupuję to na co go stać.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 02:37   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Wojtku, ok, ale zobacz
Motorcraft to tylko "pakowacz" wirtualna marka forda, którą sygnowane są cześci innych producentów np:
- sprzeęgła - LUK, Sachs, National
- cewki - POLAMP, Magnetti Marelli
- łożyska - SKF
- el. gumowe zawieszenia - FeBi (Ferdinand Bilstein GMBH)
- wahacze - MOGG, TRW
- maglownice - ZF
itd.
W takim razie, dlaczego sugerujesz zakup ORYGINALNEGO produktu Motorcraft, gdy:
Pasek rozrządu Motorcraft - 70zł
Pasek rozrządu Contitech - 39zł
(Oba pochodzą z 1 fabryki z tych samych linii, tylko dla Forda jest sygnowany inaczej)
Rolka napinająca paska rozrządu Motorcraft - ???
Rolka napinająca paska rozrządu SKF - 40zł
Filtr powietrza Motorcraft - 50zł
Filtr powietrza Knecht - 19zł (Knecht, grupa MAHLE autoryzacja Forda)
Uszczelka pod głowice Motorcraft - 120zł (made by Reinz)
Uszczelka pod głowice Victor Reinz - 90zl
Nei wrzucaj wszystkich zamienników do jednego wora. Są dobrej jakości i są kible robione ABY TANIEJ.
Co do rozrządu, polecam zestaw: pasek Contitech (Continental) + rolka napinająca SKF (ew. Ruville, bo często są w nich SKF'y, a jak nie to optimale).
Nie dajcie się naciągac na części sygnowane logiem producenta, bo TE SAME Z TEJ SAMEJ TAŚMY PRODUKCYJNEJ SĄ PAKOWANE W INNE PUDEŁKA, RENOMOWANYCH FIRM A ICH CENY POTRAFIĄ BYĆ NAWET O 50% NIŻSZE !
Przyklad najlepszy:
- Czujnik ABS FORD Motorcraft (z moimi zniżkami w ASO) - 589zł
- Czujnik ABS ATE (Ford Transit) sklep, detal - 225zł (ukł. hamulcowy ATE)
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 07:29   #15
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
No widzisz kolego eMWuGSM porównywałeś kiedyś uszczelke głowicy org z Victor Reinz??
Ja porównywałem i to nie jest ta sama uszczelka.
Stary 06-03-2010, 12:48   #16
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
erbi,na oko to jakby są rózne,ale ale w praktyce niczym się nie różnią,tylko ceną, ja to doświadczyłem zmieniałem jedną i drugą pare lat temu i ośiołki do dziśiaj śmigają,itak to wygląda.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 13:44   #17
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jak dobrze złożone to będzie śmigać ale np jak sie zachowa przy przegrzaniu silnika?? Mi erling nie wytrzymał jak stanęła pompa wody.
Stary 06-03-2010, 13:59   #18
Zgredowy
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
No to czy uszczelka padnie przy przegrzanym silniku to raczej nie może być wyznacznikiem jakości tego produktu.W takim przypadku na fakt zgonu uszczelki wpływa wiele czynników a przegrzanie przegrzaniu nie jest równe!..Generalnie mam wrażenie że ten temat można wałkować do 2762 roku...
Chcesz się czuć dobrze to wsadz Motocrafta,chcesz zrobić taniej to wsadz coś innego(byle nie kager,4max)najistotniejsze jest to by wsadzić to czysto i z pomyślunkiem....
Stary 06-03-2010, 14:01   #19
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Napisał Zgredowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święte słowa!!
Stary 06-03-2010, 15:17   #20
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
po pierwsze witam nowy jestem
co do pasków to posiadam jeszcze forda 91r 2.5D w którym założyłem pasek
CONTINENTAL komplet przez nie uwagę zrobiłem nim 72 tyś km i oki
teraz kupiłem drugiego tranzitka do którego też kupiłem CONTINENTAL
jak na mój gust wystarczający
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
