Stary 04-03-2010, 15:43   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Jak rozebrac wtryskiwacz?
WItam. Tak jak w temacie. Jestem ciekawy czy sie da to zrobic wgl. Licze sie z tym ze po złozeniu nie bedzie działałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 16:03   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Jak rozebrac wtryskiwacz?
Chyba raczej nikt tego nie robił, bo nie ma takiej potrzeby. Napewno nic tam nie poprawisz czy cos, wiec jak chcesz to go rozetnij czy cos.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:28   #3
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Chciałem poprostu zobaczyc go od srodka. Jak działa i zobaczyć jak szkodzi mu praca bez benzyny na sucho. Myslałem ze da sie jakos go rozebrac ale jak nie to wezme pod brzeszczot.
Stary 05-03-2010, 05:53   #4
Slawko
Postów: n/a
wtryskiwacze nigdy nie pracują na sucho.
Jedyny moment gdzie istnieje możliwość pracy na "sucho" to moment odpalania przy braku benzyny w układzie paliwowym(suchy bak).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 07:00   #5
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
A przy pracy na lpg? sa odłaczane? Kiedys ktos tu pisał ze mu sie zapiekły zatarły popękały i takie tam cuda
Stary 05-03-2010, 07:29   #6
Slawko
Postów: n/a
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście, że tak. Inaczej silnik pracowałby zarówno na gazie jak i na benzynie jednocześnie, czyli zostałby zalany i zgasł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 09:59   #7
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
No to czy wtryski sie niszcza gdy nie pracuja i pompka nie pracuje? Gdy sie jezdzi tylko na lpg? Jesli nie to skad jakies teorie ze na gazie wtryski padaja itp?
Stary 05-03-2010, 10:39   #8
Slawko
Postów: n/a
ogólnie to "z palca wyssane". Jedyna przyczyna to taka, ze na obrzeżu iglicy zamykającej dyszę, jakiś szlam się osadza, ale to wątpliwa teoria.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 10:56   #9
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Ok. Dzieki. to wszystko juz wiem.
Stary 05-03-2010, 15:59   #10
Slawko
Postów: n/a
Jeszcze przyszła mi na myśl sprawa końcówki wtryskiwacza od strony kolektora ssącego. To od tej strony mozliwe, ze syf sie osadza. W normalnych warunkach ta część jest cały czas "płukana" benzyną, a na gazie juz nie. Może o to chodziło w sprawie padania wtrysków? Ostatecznie w kolektorze ssącym panuje niezły syf.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
