![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Chciałem w swoim nowym nabytku wszystko porobić żeby był jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowiłem wyczyścić najpierw krokowiec,wiem że jest przykręcony na dwie śruby chyba 10 obok przepustnicy tak? odkręce go i co dałej?jak go wyczyścić? wiem że tylko benzyna ekstrakcyjną czy można czymś innym? mam go jakąś szmatka wytrzeć czy wrzucić w słoik z ta benzyna czy czymś innym niech wymoknie? tak krok po kroku jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 23-03-2010 o 23:44 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
czy po czyszczeniu rzeczywiście trzeba przeprowadzić samoadaptacje jak przeczytałem w jedny wątku na forum? |
#3 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
na szybko. Odkręcasz krokowca, białą benzynką i pędzelkiem czyścisz jego środek dopóki nie będzie śladu nagaru. Nie wrzucamy krokowca całego do żadnych acetonów, TRI czy innych szuwaxów, nie pryskamy WD40. Nie ma potrzeby robienia adaptacji, bo nie ma potrzeby odłączania aku w tej operacji. Warto tez wyczyścić przepustnicę od wewnątrz, tam też zbiera się nagar.
#4 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
#5 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ktoś chyba pisał na forum że moczył jakiś czas w benzynie ekstrakcyjnej.przpustnicy nie trzeba wyciągać żeby wyczyścić? biała benzyna czyli ekstrakcyjna?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#6 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a tyle tego szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widocznie słabo,dzięki
#7 |
Postów: 64
dzięki za podpowiedzi
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ja polecam środek do czyszczenia hamulców lub układów elektrycznych (po użyciu czegokolwiek odtłuszczającego radzę użyć smaru w płynie lub najlepszym rozwiązaniem będzie teflon smar w płynie) krokowiec suchy szybko się zaciera i szlag go trafia. co do samoadaptacji to na pewno nie zaszkodzi ale czy jest to obowiązkiem? wątpię przecież nie przestawiasz go.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 21-02-2013 o 16:52 |
#9 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
krokowca wyczyściłem ale nie mam pojęcia jak mam dostać się do przepustnicy
#10 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
odłączyłem aku aby komp zrestetwać wyczyszciłem krokowca i jak jechałe wrzuciłem na luz obroty spadły na 500 i po chwili wróciły do normy i tak ze dwa razy,ustabilizuje sie?
