![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Padła mi niedawno turbina-wystrzeliła podczas szybkiej jazdy i pękła "zimna" połówka-urwało wirnik tłoczący wraz z ośką. Oleju nie puściła. Nie wiem co było przyczyną urwania się wirnika i ośki? Nie chcę tego błędu popełnić ponownie...
Nowe turbo (używane) właśnie przybyło, ale dużo się naczytałem czego nie robić, a co trzeba zrobić przed montażem nowej. Nie wygląda to wcale tak prosto jak się wydaje: -należy wymienić olej, i filtry (wymieniałem ~2000mil temu-jak zwykle Castrol Edge 5W40) -przejrzeć dokładnie i przeczyścić intercooler wraz z przewodami i dopływem świeżego pow. z filtra -zalać turbinę świeżym olejem przed demontażem -i teraz jak to zrobić???: kręcić rozrusznikiem 15-20 sek.-BEZ ODPALANIA SILNIKA, aż ciśnienie oleju będzie osiągnięte -uruchomić silnik i pozwolić pracować na wolnych obr ~3-5 min. na Proszę o porady i wskazówki jeżeli coś ważnego pominąłem lub się z czymś nie zgadzacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
#3 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Goliaty2, dobrze, że nie posłuchałem się ciebie-w IC była reszta części z turbiny~pół garści. Nawet nie chcę myśleć, co by się z tym stało po odpaleniu silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W IC było troszeczkę oleju, ale to śladowe ilości-przepłukałem wszystko benzyną i osuszyłem. Nie wiem czy zmieniać olej i filtr -mogą tam być jakieś opiłki z turbiny? Ponawiam jedno z moich pytań: co odłączyć, żeby auto kręciło rozrusznikiem a nie odpaliło? Zastanawiam się nad tą dużą okrągłą wtyczką u góry silnika z z prawej strony-chyba jest to zasilanie pompowtrysków...nie uszkodzi się żadna elektronika? Pzdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cowboy ; 16-03-2011 o 23:57 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
A nie lepiej odciac poliwko i pokrecic jak sie juz upierasz.Przy wymianie czy po dlugim postoju zostaja sladowe ilosco oleju, reszta jest w misce.Ewentualnie wlej troche do turbawki przez warsz.
Powodzenia. A kolo o demnie z pracy zalatwil 3 AWX w ciagu 3 miechow, srednio 1 sztuka na miesiac.i nic sie nie dzieje.Jak dobrze posprzatales bedzie ok.A to co mialo wpasc to wpadlo i wypadlo wydechem. Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 05-03-2010 o 22:01 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
myśle że najlepiej odciąć czujnik położenia wału - wyciągnąć wtyczke i bedzie kręcił ale nie zapali
#6 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Sam wymieniałem turbo, założyłem, odpaliłem i jeżdżę już rok. |
#7 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Rzeczywiście w tamtym temacie pisałeś, ale tu napisałeś co innego, więc dlatego się czepiłem. Ale być może dzięki tobie zaoszczędziłem remont silnika, bo wcześniej nie miałem zamiaru IC wyciągać (tylko w przewody zajrzeć i przeczyścić)-w którym było pełno syfu, metalu i opiłków. Tak się stało, że podczas wyciągania IC uszkodziłem dodatkowo chłodnicę klimy i wszystko spiern...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziurkę oczyściłem, zalałem jakimś dobrym dwuskładnikowym klejem do metalu i jadę jutro na nabicie-mam nadzieję, że nie puści klej... Do kręcenia rozrusznikiem po montażu nowej turbiny odłączyłem kostkę od czujnika położenia wału, wypiąłem kilka bezpieczników nr. 13, 14 i 34-nie odpalił. Wtedy kręciłem rozrusznikiem z odpiętym przewodem powrotnym oleju z turbiny, aż do momentu gdy ciągle będzie płynął olej. Wpiąłem bezpieczniki z powrotem, ale zapomniałem wpiąć kostkę od czujnika w/w. Odpalił, ale chodził bardzo nierówno. Jak silnik pochodził kilka minut na wolnych obrotach (wcześniej był zagrzany dogrzewaczem) i osiągnął ok.80'st. to ściągnąłem rurę od intercoolera-tuż przed wlotem do EGR i wtedy go przygazowałem do 3000-4000obr. Wyleciało dwukrotnie jakieś dość spore opiłki z IC, który to wcześniej przelałem ok 2 litrami benzyny, wymyłem, przedmuchałem i wysuszyłem a tu nadal kawałki metalu siedziały!!! Po wymianie turbo -gdy się rozpadło- zaleca się wymianę IC na nowy. Dzięki wszystkim za pomoc-turbinka wymieniona-hula ok. W razie potrzeby służę poradą przy wymianie. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dokładnie, bez przesady z tym kręceniem silnikiem, normalnie odpal. Sam wymieniałem pół roku temu i tak zrobiłem.
#9 | |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
#10 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Poizdrowienia. |
