#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
a samoadaptację zrobiłeś?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tak jakoś próbowałem ale czy dobrze to nie wiem.ale on sam sobie i tak zrobi po kilkunastu km z tego co czytałem prawda? jak dostać sie do przepustnicy?tam na rurach gumowych sa takie dziwne opaski nie wiem jak je sciagnac zeby nie popsuc
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#13 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Rustin, adaptację robisz jak masz co najmniej 1/2 stanu paliwa. Nie wiem co to ma do rzeczy, ale adaptacja wtedy wychodzi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co do bujania obrotami, to powinno się za jakiś czas ustabilizować.
Co do opasek, trzeba je zniszczyć, są jednorazowe. Zastąpisz je zwykłymi skręcanymi opaskami. |
#14 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tylko teraz na zimnym obroty falują od kilka sekund i po chwili wskakuję na 1300, why ?
#15 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
chyba słabo nie dokręciłem czy coś że na zimnym falują ? mocno dokręciłem ale bez przesady żeby nie zerwać gwintu
#16 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
czy aby wyczyścić przepustnicę trzeba ją całą wykręcać ? czy wystarczy sciągnąć rurę od powietrza i wtedy?
#17 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
uppp
#18 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
no zrobiłem już ze 300km od tamtej pory i po odpalniu po dłuższym postoaju obroty przez chwilę skaczą sobie i się ustawiają na 1300 i jest ok.przepustnica i krokowiec czyszczone,świece i filtry nowe.co za licho? zuważyłem też że po przejechaniu 5km jak temp już ma normalną ( przynajmniej wskaźnik tak pokazuję ) oborty dalej trzymaja się na poziomie tysiaca dopiero jak przejadę więcej km normalnie spadają do 750.co za nie odpowiada ? może dlatego spalanie mi skoczyło.
#19 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
zaczyna mnie to drażnić.Czego to może być wina?nikt nie ma żadnych pomysłów?
#20 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
było ok nie falowały praktycznie obroty na zimnym ale jak padła mi cewka to pokazał się bład tzn check engine i musiałem znowu odpiąc aku tylko że wtedy na pół godz tylko a nie na parę godzin i znowu na zimnym silniku po dopaleniu obroty przez chwilę 2-3s skaczą tak od 1000do 1300 i się stabilizują gdzies tak 1300 i jest ok i nie wiem czy znowu muszę odpinać aku itd czy może pojeżdzę i się zroi? chociaż już od tamtej pory ponad 300km zrobiłem.Dziwne wogolę to dla mnie że trzeba takie sztuczki robic i że jak nazwa wskazuję sam się nie nauczy tylko trzeba tak wszystko robić.Nie chcę mi się znowu odpinać grzebać,bawić z tym wszystkim i kasować wszystkiego.a może to zbieg okoliczności i wtedy nie przez to było dobrze że był odpięty ze 4godz?
