#201 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Niewiem czy to że zgubi wszystkie kody auto nieodpali?.Ja ostatnio miałem tak twardy błąd i tylko w trybie awaryjnym mogłem jezdzic i tak zrobiłem z 250km, rano bez problemu odpalało jak pojechałem na wds to okazało że zgubił wszystkie kody od wtryskiwaczy wpisanie ich ponownie i auto wpełni sprawne.za tydzien miałem drugi taki przypadek i już niejechałem do servisu na wpiasnie kodów tylko odrazu do servisu delphi na wymiane wtrysków.
#202 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
kręciłem nim troche zapalił pochodził może z pół minuty i zgasł potem kręciłem aż padł aku i nic ,niby chciał zapalić a nie zapalił zawiozłem go na lawecie do serwisu ponoć najlepszego w mojej okolicy pan próbował wpisać kody(nie wiem jakiego programu używał ) ale nic to nie dawało dalej nie zapalił ,stoi już 3dni jutro ma podjechać jakiś szpec z forda i jak on nic nie poradzi to nie wiem co z tym zrobić i gdzie go zawieść :-(
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia Fiesta 1,25 16V Mondeo 2,0 tdci Mk III |
#203 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale próbował czy też wpisał i nic z tego nie wyszło?
Bo być może próbował i dostawał komunikat błędu że nie można było wpisac kodu. Oznacza to jedno ze ma nie taki komputer jaki powinien posiadać do Twojego auta. W takim przypadku pozostaje WDS/IDS lub KTS np. 520 lub 540 (i inne wyższe pewnie też). Lub niech spróbuje zaprogramować tylko 4 wtryskiwacz (bardzo często jest tak że 1-2-3 nie dają się zapisać a czwarty i owszem - tak jest choćby na Bosch KTS 520).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#204 |
![]() Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
próbował ,bo po wpisaniu i akceptacji kod znikał ,i to wygląda jakby nie mógł zapisać dokładnie nie wiem jaki ma program ,jutro jak bedę tam to popytam dokladnie
#205 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy napawde ozczednosci przy domowych kombinacjach z odpowietrzaniem nie wychodza wielu ludziom bokiem? Czy nie lepiej kupic porzadna pompke do odpowietrzania, jak np ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i miec juz na kolejne lata? Wszystkie zlacza juz w niej sa wiec trzeba tylko podlaczyc i podpompowac, bez strachu o utrate kodow, prace pompy czy wtryskow na sucho i kolejnych wizyt w serwisie czy lawet...
Jezeli juz ktos strasznie nie chce kupowac takiego czegos (mnie kosztowalo ok 15 Funtow) to przynajmniej kupcie 1.5 m przezroczystej rurki, wcisnijcie w wyjscie z filtra i wyciagnijcie ropy, az sie pojawi w rurce. |
#206 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jeśi mu się nie udało to mogą być dwa powody; pierwszy najbardziej prawdopodobny że jego komputer diagnostyczny nie obsługuje twojego auta (a własciwie rocznika bo w 2002 nie było jeszcze w Mondeo OBDII), druga mozliwość uszkodzone ECU.
#207 |
![]() Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
a co to jest ECU i czy to drogie?
#208 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ECU = Engine Control Unit (zwane też PCM) czyli komputer Twojego pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jest drogie ale sa tez tańsze używki. Jednak nie obawiaj się bo on generalnie rzadko się psuje i stawiam na niepoprawny komputer diagnostyczny (lub brak umiejętności Twojego mechanika, gdyż jesli nie można zakodować wtryskiwaczy należy zawsze spróbować zakodować ostatniego czyli na czwartym cylindrze).
#209 |
![]() Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
przytarł się czwarty wtrysk i przez to ponoć nie chciał przyjąć kodu (przynajmniej tak mi powiedzieli)troszke teraz (traktorzy)ale jeździ ładnie,powiedzieli że to się ułoży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to się zobaczy
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia Fiesta 1,25 16V Mondeo 2,0 tdci Mk III Ostatnio edytowane przez daro240 ; 10-03-2010 o 19:02 |
#210 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Przeglądajac internet znalazłem ciekawy artykuł o wtryskiwaczach, m.in. o fordowskich
życzę miłej lektury: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MKP, FCP |
