Stary 07-03-2010, 19:00   #1
Flawio1979
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Domyślnie czujnki poziomu paliwa?????
Witam. co sie stalo???? Pewnego dnia zapaliła mi sie ikonka "niski poziom paliwa" wraz z sygnalem dzwiekowym, ale nie tankowalem jeszcze. Na drugi dzien lampka zgasła. Przejechalem juz 20 km i dalej sie nie zaswieca, chociaz dziala bo przy przekreceniu kluczyka przez chwile swieci. Co moglo sie stac.??? Wskazowka poziomu paliwa jest bliska zeru. Czy moglo cos sie stac z czujnikiem? Z gory dziekuje za pomoc!!!!!
Flawio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 19:13   #2
piterct
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
Domyślnie Odp: czujnki poziomu paliwa?????
byc moze czujnik sie zawiesił
piterct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 20:15   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pewnie stanąłeś na chwilę na nierównym terenie (przodem do góry)i Ci się zapaliła rezerwa. A teraz jeździsz po równym i jest więcej paliwa.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 20:21   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Flawio1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał wyraźnie więc bardziej bym stawiał na czujnik bądź licznik
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 20:49   #5
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
To czasami nie ma znaczenia. Wystarczy cofać pod górę i wskaźnik poziomu paliwa pokaże nam więcej paliwa niż faktycznie mamy. A z drugiej strony wystarczy auto zostawić na chwilę skierowane przodem pod górę i zaraz zapali nam się rezerwa.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 22:34   #6
Starko
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 16v
Postów: 4
Mam podobny problem 1/4 zbiornika, a zapala się lampka rezerwy paliwa i sygnał dźwiękowy o niskim poziomie paliwa.
Starko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 09:19   #7
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
U mnie wskaźnik poziomu paliwa pokazuje co chce, nawet nie zwracam na niego uwagi. Leje do pełna a tu wskazówka na 0, przejadę 400 km a wskazówka leci na full. By po jakiś 50 km pokazywać 1/2 baku. Przyzwyczaiłem się już do tego i dla mnie wskaźnikiem paliwa są przejechane km. Jak zrobie w mieście 500-550 km to znak że trzeba zalać.
Myślałem nawet jak się dobrać do pływaka bo to raczej jest jego wina, tylko nie wiem jak to zrobić. Podejrzewam że pod tylną kanapą jest, ale nie jestem pewien czy sam sobie poradzę. Jak macie jakieś doświadczenia w tej dziedzinie to z chęcią skorzystam.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 12:18   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał sztacha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, czy sobie poradzisz. Ja mam taką metodę, jak rozbieram coś, czego dobrze nie znam, to robię fotki, by później wiedzieć, jak ma być złożone, parę razy już się to przydało.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 12:53   #9
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Standardowy problem. Najlepiej widać to na komputerze pokładowym. Po odpaleniu przy małej ilości jak wyjeżdżam spod domu po nierównym, to świeci mi sie rezerwa np na 77 km, za chwile 65,88,75, po to żeby się uspokoić na wartości np 85 km. A tymczasem rezerwa sobie miga. Mnie już to też nie rusza. Na szczęście nie mam aż tak jak sztacha, bo tego bym raczej nie zniósł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:21   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Żeby dostać się do pływaka to trzeba wyciągnąć bak. Dziura pod tylną kanapą jest zbyt mała. Ja rozebrałem, przeczyściłem styki i jest dobrze. Generalnie trochę przy tym zabawy jest, szczególnie żeby wyciągnąć pływak ze środka bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
