Stary 05-03-2010, 18:09   #1571
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Jedną taką miałem i niestety u mnie nie hulała! Wywaliłem ją z twardego.
Stary 05-03-2010, 22:03   #1572
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, a może mapy z Land Rovera hulają na DENSO?? Wydaję mi się, że powinny..
nie hulają na 100% nie hulają
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 19:24   #1573
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja muszę się czymś napisać ,nastawiłem sobie nawi tak by jechała wszystkimi drogami i powiem wam że mnie prowadzi przez POLA dosłownie przez drogi polne,drogi co nie istnieją ,nawet!co za porażka
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 20:28   #1574
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Moj problem opisywalem na stronie 146 tego watku. A jednak u mnie pomogla tylko wymiana anteny GPS na nowa (koszt 235 zl). Ale przynajmniej teraz dziala i to hula, ze hej.
A bat anteny zamowilem na krotszy, 24 cm z oplotem (za 20 zl z przesylka) zamiast oryginalnego 66 cm-trowego.
Nie trzeba kupowac anteny tzn bata za 140 zl z forda, baty tej dlugosci da sie znalesc na allegro za ok 20 zl (z gwintem 5mm i roznymi redukcjami tzn na 4 albo 6 mm lub wykrecajac srubke ma sie gwint wewnetrzny, pasujacy do stopki anteny bez nawigacji). I tym sposobem mozna wlasnie przerobic oryginalna antene fordowska z wersi bez nawi (cena 35 zl) do wersji z nawi, poprzez wkrecenie tem nagwintowanego preta 5 mm (np z jakiejs sruby) o dlugosci ok 30-40 mm i z drugiej srony robiac naciecie na wkrecanie go srubokretem.
Czy na tej nowej mapce 2010 jest w koncu A4 az do granicy PL-DE?
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 15:20   #1575
Snajper_881
Postów: n/a
Witam!
Panowie, ostatnio zauważyłem, że DENSO coraz częściej gubi fale. Stało się mocniejsze po ostatnim updacie softu, jednak to zapewne nie ma nic do rzeczy, pewnie zbieg okoliczności. Podstawka była padnięta, kupiłem zamiennik anteny GPS na allegro. Bat się urwał, więc w uszkodzoną podstawkę wkręciłem jakiś inny bat nie orginalny i było w miarę OK. Ostatnio nawet znane radio na "R" gubi fale, a oni ponoć mają zasięg nawet w kamieniołomach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co się mogło stać?? Wina tego nie orginalnego batu czy uszkodzonej podstawki, która i tak jest tylko od GPS??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 15:45   #1576
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Michał, podstawka to nie tylko GPS. Zauważ, że do niej od strony podsufitki dochodzą dwa kable koncentryczne. Jeden od napędu navi z bagażnika, drugi od radia. Tak więc uszkodzenie mechaniczne podstawki mogło spowodować popękanie ścieżek od anteny (bata) radia,
Stary 14-03-2010, 14:47   #1577
rafal11
Postów: n/a
odswieze troche temat, planuje kupic s-maxa z 2007r z niemiec z takim kombajnem denso. czy w sprawach navi cos sie zmienilo?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 16:52   #1578
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rafal11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz pod pojęciem: "Coś się zmieniło"?
Stary 14-03-2010, 17:49   #1579
rafal11
Postów: n/a
czy latwo dostac dokladne mapy Polski i czy jest szansa na polskie pogaduszki?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 18:57   #1580
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
mampy dostaniesz na pewno,nawet tu na forum ktoś ma dostęp,lub ma na zbyciu,to nie problem,a jeśli chodzi o polskie pogaduszki to nie ma szans,jedynie ktoś tam w Polsce wgrywa polskie menu,i se możesz poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
