Stary 16-12-2009, 11:04   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Schemat instalacji elektrycznej wskaźników tablicy zegarów i jej czujników - po 1992r
Obiecałem schemat instalacji tablicy zegarów i jej czujników dla Transita 2,5D - daję dla modelu po 1992r. Dla pozostałych są w zasadzie podobne, kolory przewodów też.
Przy okazji zaplątał się jeszcze raz schemat instalacji świecy płomieniowej w wersji 10-cio pinowej i schemat kickdown-a dla automatycznej skrzyni.
Opis elementów:
Układ świecy płomieniowej
1 - akumulator
2 - stacyjka
9 - moduł sterujący
10- elektrozawór paliwa
11- świeca płomieniowa
12- opornik świecy
Układ KICKDOWN
15- przekaźnik
16- włącznik
17- elektrosiłownik
18- dioda
19- przekaźnik sterujacy siłownika
Tablica zegarów
20- światło kontrolne migaczy w przyczepie
21- czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
22- czujnik ciśnienia oleju
23- płytka zegarów (z tachografem lub bez)
a - światło ostrzegawcze wody w paliwie
b - światło ostrzegawcze świecy płomieniowej (cold start)
c - światło ostrzegawcze ciśnienia oleju
d - światło kierunkowskazów
e - światło ładowania akumulatora
f - światło ostrzegawcze poziomu płynu hamulcowego
g - światło ostrzegawcze ECU
h - światło ostrzegawcze ABS
i - światło lamp drogowych
j - oświetlenie wskaźnika paliwa
k - oświetlenie wskaźnika temperatury silnika
l - wskaźnik temperatury
m - wskaźnik poziomu paliwa
n - oświetlenie prędkościomierza
o - oświetlenie zegara
q - oświetlenie tachografu
r - światło ostrzegawcze prędkości
s - tachograf
24 - czujnik wody w paliwie
26 - czujnik temperatury płynu chłodniczego
Oznaczenia kolorów
BK - czarny
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
GY - szary
LG - jasno-zielony
OG - pomarańczowy
PK - różowy
RD - czerwony
SR - srebrny
VT - fioletowy
WH - biały
YE - żółty
Typ Pliku: jpg janus.jpg (101.7 KB, 514 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg janus222.jpg (103.1 KB, 396 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2010 o 10:47
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 22:20   #2
zieju
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Transit 190
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992 silnik 1995
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej wskaźników tablicy zegarów i jej czujników - po
Szkoda tylko że mało na nim widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 09:37   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nasze Forum ma w skrypcie zapisane ograniczenie wielkości plików zamieszczanych obrazków. Ja wysyłałem obrazek super czytelny 1000x1370 px, a na Forum pojawia się 556x776px.
Zamieściłem więc połówkę strony z samym schematem tablicy (patrz wyżej pierwszy post) i powiększyłem go dwa razy - mam nadzieję, że teraz jest czytelny.
Zgredzik
Stary 06-01-2010, 23:53   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A może Wojtku fotkę dużej rozdzielczości np w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub podobnie a na forum link...
np http://img521.imageshack.us/img521/3189/zwrotnica.jpg, ciekawe jak wyszła?
nawet nieźle - 2048x1536 (556 KB) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 07-01-2010 o 00:01
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 21:00   #5
patryk0711
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Witam serdecznie mam takie pytanie, czy jak mam zrobioną zworkę to czy kontrolna świecy płomieniowej w transicie powinna się palić po przekręceniu stacyjki
patryk0711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 21:07   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli zworka jest zwarta, to każde włączenie stacyjki uruchamia moduł elektroniczny i cały system - lampka powinna się zapalić (ale nie na stałe, lecz na kilka sekund, a po ok 20 sek całkowicie się wyłącza cały układ).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2010 o 21:13
Stary 07-03-2010, 12:04   #7
patryk0711
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
dzięki Zgredzik za odp. mam jeszcze jedno pytanie, gdzie mogę znaleźć przyśpieszacz zapłonu i gdzie zwiększa się dawkę rozruchową, bo mam taki problem, po nocy mam problem z zapaleniem Forda trzeba go troszkę pokręcić a jak tylko zapali to odrazu go wyłączam i zapalam ponownie bez żadnego problemu, tak wiec myślę ze ma coś z zapłonem albo mam za małą dawkę rozruchową.
Stary 07-03-2010, 13:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, każdy diesel z problemem zapalenia na zimno jeżeli złapie chociaż troszeczkę temperatury, to pali dobrze... Podstawowym w dieslu - ZAWSZE - pytaniem jest czy silnik ma kompresję. Choćbyś nie wiem co robił, jeżeli diesel na zimno nie ma pewnego minimum kompresji - to nie odpali z rozrusznika. Można go przeciągnąć kilometr i w końcu odpali - temperatura w cylindrach nieco się podniesie i zacznie gadać. Dlatego przy takich problemach zanim zaczniesz tracić pieniądze i czas na zbędne ruchy - pojedź na pomiar sprężania. Pomiar robi się NA ZIMNYM silniku, rozrusznik i akumulator powinny być w dobrym stanie. Zapłacisz ok 100zł. Nominalne ciśnienie w 2,5D wynosi 33,8 bara, ale jeżeli jest jeszcze 28 barów, a różnice pomiędzy cylindrami nie przekraczają 3 barów, to można szukać innych przyczyn. Jeżeli jest gorzej to trzeba myśleć o remoncie silnika (lub czekać do lata - w lato będzie palił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Zapłon w dieslu następuje po wtryśnięciu paliwa do cylindra do bardzo wysokiej temperatury po sprężeniu powietrza - bo sprężanie powietrza powoduje jego bardzo wysokie temperatury (ok. 800 st C); jeżeli sprężane jest za słabe - temperatura powietrza jest także za niska, by wystąpił zapłon. To cała tajemnica złego palenia na mrozie.
Co do dawki rozruchowej - do tego potrzeba pompiarza z tzw stołem probierczym - sam nie zrobisz...
Część Transitów (ale raczej tych wcześniejszych) miało zewnętrzne urządzenie przyspieszające zapłon zimnego silnika, potem podobno było wewnętrzne... Jeśli masz zewnętrzne - to napisz; składa się z pionowej dźwigni na bocznej ściance pompy (od strony akumulatora), do tej dźwigni podłączona jest krótka linka (kilka cm) idąca do okrągłego metalowego baniaczka, nie pomyl z cięgnem gazu (drut). Jeżeli coś takiego widzisz na pompie, to napisz, powiem ci jak to sprawdzić, czy działa...
Same podstawowe ustawienie zapłonu dokonuje się na kole pasowym pompy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2010 o 13:44
Stary 07-03-2010, 21:40   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Jeżeli to jest "starszy" bosch to proszę. Tu opisane jest co nieco o sprawie. Myślę, że wystarczająco przejrzyście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
