#51 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#52 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Witam !
Ja jak ,,Klimaz,, poległem na polu ale raczej nie chwały - niestety nie mam wiązki przy pedałach co myślę że również i przy wtyczce na kierownicy też nie będzie. Co do schematów jestem raczej za zielony. rozumie tylko ze w naszym wypadku to należy gdzieś znaleźć lub zrobić w własnym zakresie taką wiązkie albo raczej dwie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn jeśli dobrze rozumie z tych opisów - jedna do WTYCZKI przy kierownicy 9 pinowa -brak nr 5,6,7. gdzie te 3 przewody idą tzn gdzie je trzeba podłączyc ? -druga do KOSTEK . JAK to mówią JESTEM W LISCIACH - mam przyciski mam kostki czerwona, zielona i czarna !ale nie mam wiązek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CZy ktos moze mi powiedzieć: 1) Czy już ktoś robił takie wiązki? 2) gdzie te 3 przewody z kierownicy sa podpiete.? 3) ile pinów ma kostka przy zakończeniu przewodów do czujników. 4) Czy ktos jest w stanie narysować taki schemat połaczen -od kierownicy i od czujników-( ręczne rysuneczki też przyjmę ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. na schemacie od ,,bluebob'' z czujnika zielonego (152) -2 jest połaczona z 3 czujnika czarnego (49) ( w tym miejscu był i jest juz jeden przewód) , 1 z czujnika zielonego(152) jest połaczona z 9 oznaczenie (150) ( co to jest ??RYSUNEK), 1 czarnego czujnika(49) jest połaczona z 3 czerwonego czujnika(153) , 1 czerwonego (153) połaczona jest z 4 oznaczenie 150 ( co to jest przekażnik ? gniazdo ?) Mam nadzieję że dobrze kombinuje i taka wiązka powinna być do czujników chciaciaz nie bardzo wiem gdzie podłączyć te przewody 4,9 z (150) i 9 ( )? 1 czarny- 3 czerwony 3 czarny - 2 zielony i 9 co to jest 9 (150)? 1 czerwony - 4 co to jest - ? (150) 1 zielony - 9 co to jest ( ) Dobrze , dobrze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bluebob zerknij a czy ktos ma schemat gdzie prowadza przewody te od wiazki z kierownicy ?? jeśli dobrze kombinuje i uda mi się zrobić taka wiązkę z ,,czujników" to każdy będzie mógł skorzystać ze schematu a ja napewno pomogę lub wykonam taka wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez frey66 ; 08-03-2010 o 19:12 |
#53 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Ostatnio napisałem na allegro do jednego sprzedawcy co operuje częściami do Modo. Piszę czy ma wiązkę pod tempomat, pisze, że tak tak oczywiście tylko musi wyciągnąć całą instalację z rozbitka... No to ja zadowolony czekam parę dni, a po tym czasie przychodzi wiadomość, że oni nie mają czasu na to aby rozebrać całą wiązkę elektryczną i wyodrębnić tylko wiązkę od tempomatu, więc pytam się, ile chcą za całą wiązkę elektryczną.
Cena? 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę sobie o zgrozo.... Także dochodzę do wniosku, że albo szczęśliwym trafem, ktoś mi sprzeda samą wiązkę pod tempomat, ale ktoś się zaoferuje w pomocy i stworzy mi taką wiązkę, albo pesymistyczny wariant: sprzedam poduchę, przyciski na pedały i będę miał święty spokój z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
#54 |
Postów: 16
klimaz - myślę że goście zaszaleli 400 zeta - przegieli.
Mam cichą nadzieje że w końcu ktoś nam pomoże - coś mi świta ale to jeszcze za mało aby ją wykonać samemu taka (wiązkę) . Narazie myślę że trzy przewody z wiązki przy kierownicy tzn 5,6,7 - (których brak) rys 1 trzeba poprowadzić tak : przewód - poz 5 z wiązki kierownicy do 7 (niebieski punkt -C32) z rys.2) przewód - poz.6 z wiązki kierownicy do 13 (czerwony punkt -C32 rys. 2 ) przewód - poz 7 z wiązki kierownicy do 8 ( zielony punkt - C502 rys.3) Mam nadzieje że się nie mylę , więc wiązka z kierownicy byśmy zapełnili !!! nie wiem jednak co znaczy jeszcze taki zapis >> If wanting to wire for the speedo cluster symbol if your feeling lucky then do the following too ---C32 Pin 1 - speedo cluster plug pin 13 ---<<< Czyżby połączyć 13 z 1 C32 rys 2 ??/? Co do wiązki z czujnikami na razie tylko to co poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!! PANOWIE POMOCY !!!!! CZY KTOŚ MOŻE TO POTWIERDZIĆ MOJE PRZEMYŚLENIA ???? Ostatnio edytowane przez frey66 ; 08-03-2010 o 19:20 |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Na początku tematu jest chyba w miarę dobry opis, jeżeli jednak dalej są niejasności polecam kontakt z Docento.... i proszę być cierpliwym.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
frey66 to czym sie kierujesz dotyczy benzyny, a Ty masz diesla, nie wiem czy instalacja jest taka sama.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#57 | |
Postów: 6,370
#58 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Wszystko inne jak poduchę, czujniki, kostki pod czujniki dostaniesz jak posiedzisz 2-3 dni na necie czy pojeździsz po szrotach. Z wiązką nie jest już tak fajnie, wiem bo szukam już od ponad 2 miesięcy....
#59 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Pisałem do kogo uderzyć w sprawie wiązki.
#60 |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Dostępność samych pinów, wiele nie zmienia....
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
