#331 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2008
Model: Ford Fiesta xr2i RS1800
Silnik: 1,8 16v 130KM
Rocznik: 1992
witam,
problem oczywiście mam ten sam co wszyscy. [choć w innym aucie] zanim trafiłem na informacje dot. odpowietrzenia skrzyni korbowej wymieniłem lub podmieniłem właściwie wszystkie czujniki, kupiłem nowe kable i świece oraz wszystkie filtry. oczywiście na nic się to zdało :] teraz chcę sprawdzić odpowietrzanie skrzyni. mam trudny dostęp do wcześniej wspomnianego zaworka, więc chciałem odłączyć rurkę z drugiej strony [przy kolektorze dolotowym]. pytania: który to wężyk? [A, czy B] co to za wężyk ten drugi? oraz co za wtyczka siedzi pod wężykiem B? [u mnie cała oblepiona olejem] jak już wyciągnę wężyk [mam na beszczela go ściągnąć?] zaślepić mam jak rozumiem otwór przy pokrywie, a nie zdjęty wężyk? :] pozdrawiam! |
#332 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ten przewod idzie pod obudowa termostatu, przy kolektorze wydechowym wchodzi w taka "puszke".
jak dobrze pamietam sa zdjecia w tym watku, gdzie go szukac. |
#333 |
Rocznik: 1992
to rozumiem. puszkę zlokalizowałem, rzecz w tym, że chcę odpiąć cały ten układ od strony dolotu.
#334 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To nie jest ani A ani B na Twoim zdjeciu. Przewod A jak dobrze widze to jest od paliwa, a przewod B to jest odma, przewod idacy z pokrywy zaworow do flitra powietrza. Ten przewod o ktory Ci chodzi jest nizej i wchodzi w kolektor ssacy.
Idz na strone 15 tego tematu, tam masz fotki, na nasteonych stronach opisane co i jak sprawdzic. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 09-09-2009 o 18:59 |
#335 |
Rocznik: 1992
dzięki.
czytałem temat post po poście i wymiękłem przed 15s. a właśnie takich zdjęć mi było trzeba. pozdrawiam! |
#336 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
Panowie jestem pewien na 100%. Przyczyną gaśnięcia mojego Escorta uszczelki pod listwą wtryskiwaczy. Walczyłem z tym rok. Sprawdzcie sobie to. Bo zima idzie i pewnie forum znów ruszy.
#337 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
witam. tej zimy uszkodzila mi sie listwa wtryskowa i okolo tydzien jezdzilem na benzynie. po okolo 200 kilometrach na benzynie przestal mi gasnac silnik rano , nawet w te mrozyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po naprawie listwy wtryskowej i jezdzie na gazie problem powrocil i znow gasnie rano. ale nie przejmuje sie tym juz;
marcineczek222 |
#338 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Mondeo MK IV
To i ja się podepne do tematu, otóż mam tak samo dosłownie wczoraj kupiłem nowy zawór (metalowy) odpowietrzania skrzyni korbowej w dodatku ze znaczkiem forda miał być zamiennik a dostałem orginalny, ale dobra i zamontowałem go w samochodzie jak był zimny silnik i odpalam i co??? i d**a, stary zawór zabrałem do pracy rozciołem rozciągłem sprężynkę i został na koniec pospawany, 15 min temu po 5h stania mróz na szybie zmieniłem z powrotem na stary i co widze jak odpalam?? Silnik mi nie zgasł!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że jak trzymałem w garści oba zawory to ten stary(po narawie) mniej przpuszczał powietrze niż ten nowy.
#339 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zmniejszyles doplyw powietrza do kolektora, co zrownowazylo prawdopodobnie jakas nieszczelnosc w ukladzie. rozwiazanie calkowicie bez sensu, bo prawdziwa przyczyna gasniecia dalej nie zostala usunieta |
#340 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 23
Ja mam troszkę inny problem, bo obroty falują tylko na LPG przy zimnym silniku lub falują (a nawet silnik gaśnie) gdy hamuję silnikiem (nieważne czy zimny czy gorący i tylko na LPG) i pod koniec wysprzęglę bez dodania gazu.
Przepływomierz i zawór biegu jałowego przeczyściłem i nie za wiele to dało. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić to sławetne odpowietrzenie silnika i jest tak, że: 1. Kiedy dmucham lub zaciągam powietrze z zaworu (rurka i usta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), to w obie strony powietrze leci bez oporów. 2. Gdy silnik pracuje bez założenia tej fajki gumowej, to ma podwyższone obroty, które po czasie się stabilizują i słychać wyraźnie zasysane powietrze do kolektora (praktycznie niewyczuwalne jest powietrze z zaworka). Gdy zatkam palcem wlot rurki, to czuję wyraźne przyssanie palca i nigdzie więcej nie dostaje się powietrze, ale silnik strasznie zaczyna w tej chwili falować i często gaśnie. Jeśli nie zgaśnie, to po około 20 sekundach mozolnie zaczyna się stabilizować i wreszcie działa równo, ale po dodaniu gazu znowu jest falowanie. Mam rozumieć, że ten nieszczęsny zawór jest uszkodzony? Jak go odkręcić bez rozmontowywania reszty? Ostatnio edytowane przez Marcin230 ; 25-03-2010 o 18:40 |
