Stary 10-03-2010, 20:57   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Jeszcze raz powtórzę, że nikt nie widział tam sitka, więc wystarczy wyczyścić regularnie mocowanie doprowadzenia oleju (jest na górze turbo) i wygląda podobnie do tego:
Wystarczy wykręcić śrubę (nie wyleje się wiele oleju) i wyczyścić jej wnętrze po obu stronach przewodu.
Śruba wygląda tak (podobna) i zaklejają się otwory.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 22:39   #42
CzarnyWroc
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Pierwszy raz ktoś tak dokładnie, a jednocześnie logicznie wytłumaczył mi problem.Dziękuję bardzo
CzarnyWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 09:18   #43
CzarnyWroc
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Domyślnie
Słynne sitko. Po wymontowaniu...
Kolega mkaminski chyba miał coś innego na mysli..?
Typ Pliku: jpg 10032010458.jpg (104.4 KB, 704 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-02-2011 o 22:23 Powód: Regulamin punkt21
Stary 11-03-2010, 09:37   #44
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wymontowales to z auta?
Ja sie posilkuje informacjami z serwisu Forda. Sam nie mialem mozliwosci rozkrecenia ani wymiany turbo/zasilania olejem, bo ani nie mam tego silnika ani tej usterki jeszcze w nim nie naprawialem. Dlatego jest mozliwosc, ze na jednym z koncow jest dodatkowe sitko, ale jak widac po 5 stronach dyskusji dopiero pierwsza osoba odkrecila zasilanie.
Stary 11-03-2010, 09:48   #45
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
CzarnyWroc -to sitko jest na powrocie ? czy zasilaniu?
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 09:55   #46
CzarnyWroc
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
Na zasilaniu, w śrubie ktora jest przy przewodzie zasilającym przy komorze silnika, wykonana jest z materiału ktory przypomina PCV. Teraz auto bedzie testowane bez sitka...ale dalej mam wątpliwości
Stary 11-03-2010, 10:00   #47
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
obu nic ci nie poleciało z oliwą na te łożyska ślizgowe bo następne turbo kaput
Nie lepiej- teraz przepukać układ i zalać nową oliwę + filtr i powrotem to sitko na miejsce
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-03-2010 o 10:04
Stary 11-03-2010, 10:02   #48
CzarnyWroc
Model: Ford Focus
Silnik: 90 tdci
Postów: 13
A możesz rozwinąc temat? Jak już wspomnialem jako totalny amator opieram sie opiniach fachowców, a wymontowanie sitka na stale podobno zaleca Citroen, wskazujac ze jest to wada o charakterze "fabrycznym"
Stary 11-03-2010, 10:16   #49
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
z serwisem nie będę się sprzeczał widocznie to sitko zmniejsza ciśnienie jak jest przytkane i dlatego turbo szybko się zaciera, ale jeżeli na tym sitku znajdowały się jakieś opiłki (jak wyjołeś)to one by poleciały na turbinę i na pewno nie wyszły na zdrowie panewce (inaczej łożysko ślizgowe) w turbinie
Ps. może ktoś ma większe pojęcie o naprawie i skutkach sypania się turbin i wypowie się na ten temat bez ujawniania swoich tajemnic
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 11-03-2010 o 10:19
Stary 11-03-2010, 10:18   #50
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Citroen wypial sie na ludzi i stwierdzil, ze wine ponosi zla wymiana oleju. Mozesz zrobic zdjecie mocowania przewodow przy silniku?
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
