04-03-2010, 18:22 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
Obroty spadają się i podnoszą 1.8 td
Witam ! Ehh mam problem z którym nie mogę sobie dać rady już dłuższy czas. Mój Escort ma silnik 1.8 td intercooler, na pompie lucasa. Problem polega na tym, że auto jak jest zimny silnik, jak schodzi na wolne obroty to spadają one do 500 obr/min (aż zatrzęsie autem) i podnoszą się na 1000obr/min i spadają potem na 900 (Takie jak powinny być) i już nie falują. Dzieje się tak za każdym razem. Jak się auto rozgrzeje to w momencie schodzenia na wolne obroty spadaja np. na 700obrot/min podnosza sie na 1000obrot/min i potem na 900 obrot/min i stoją twardo. Czasem jak się mocno rozgrzeje to nie ma falowania tylko od razu spadają na 900, a po chwili, jak ma kaprys znowu się to dzieje. Dzisiaj odebrałem auto od pompiarza, ustawił mi zapłon i NIC DALEJ TO SAMO. Wszystkie filtry wymienione. Szlag mnie juz trafia z tym falowanie, (...) to nie jest gaz zeby obroty falowały. Błagam o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Assan ; 04-03-2010 o 18:53 |
04-03-2010, 18:55 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Odp: Obroty spadają się i podnoszą 1.8 td
A ja Ci powiem że jak się nie nauczysz po ludzku wyslawiac to zostaniesz ukarany ostrzeżeniem,polecam regulamin jak lekturę
05-03-2010, 11:15 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Miałem podobny problem, to zapewne nieszczelny układ paliwowy, który się zapowietrza.
Trefne przewody, lub obudowa filtra( pęknięta obudowa lub uszkodzona pompka ręczna). Dokładnie sprawdź cały układ, jak będziesz wiedział coś więcej to pisz. |
05-03-2010, 19:01 | #4 |
Imię: Adam
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
Dzięki kolego, jestem trochę zalatany ale jak znajdę czas to postaram się to sprawdzić. W moim Essim są jeszcze te przewody paliwowe na szybkozłączki- czytałem że to one są czesto przyczyną tych problemów. Zacznę więc od ich wymiany na normalne z opaską uciskową.
05-03-2010, 19:27 | #5 |
Postów: n/a
tak jak pablo pisal, jednym z czynnikow falowania, jest powietrze w ukladzie paliwowym. wymien wszystkie szybko zlaczki na gumowe weze z opaskami i zaloz zaworek zwrotny na odcinku pompa wtryskowa- pompka paliwa
06-03-2010, 06:35 | #6 |
Imię: Adam
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
zaworek zwrotny jeśli się nie mylę to już tam jest, a za co on dokładnie odpowiada ? Tzn. wiem że nie cofa się paliwo, ale przy czym to pomaga ? Przy rozruchu ?
06-03-2010, 08:41 | #7 |
Postów: n/a
skoro wiesz ze sie nie cofa, to jest ten zaworek zbedny
06-03-2010, 08:43 | #8 | |
Imię: Paweł
Postów: 481
Jeżeli masz zaworek zwrotny i szczelny układ to paliwo nie ma prawa spłynąć. Już to przerabiałem, teraz rano moje autko pali jak aniołek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-03-2010, 18:44 | #9 |
Imię: Adam
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
Mój również pali elegancko, nawet przy -20 odpala, a wiem że jak na ten silnik to świetny wynik. Strasznie jednak irytują mnie te falowania obrótów, ale chwilowo nie mam czasu się za to zabrać. Może w tyg. coś zdziałam.
To że nie cofa się paliwo, dotyczyło zadania zaworka, bo czy w moim aucie się cofa czy nie, to tego nie wiem. |
10-03-2010, 21:31 | #10 |
Imię: Adam
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
Wymieniłem dzisiaj przewody paliwowe i zjawisko nadal występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ tuż po kupieniu escorta zwróciłem uwagę na to urządzenie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Urządzenie to po wejściu silnika na wolne obroty, gdy nie było problemów z falowaniem, załączało sie i pracowało dosyć głośno, bez problemu można było je usłyszeć. Natomiast ostatnio dźwięk przez nie wydawany bardzo ucichł, ledwo go słychać. Czy to urządzenie (bo nawet nie wiem co to jest) ma jakiś związek z wolnymi obrotami i mogłoby być przyczyną moich problemów ? |
