![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Czy czyszczac ten silniczek krokowy nalezy go rozkrecic na pół?
marcineczek222 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mozna, bedziesz miał lepsze dojscie, ale pamietaj ze czasem czyszczenie nie pomaga, lub po czyszczeniu zaczna naprawde swirowac, wtedy tylko wymiana, lub regulacja silniczka.
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
najlepiej go wymoczyc w benzynie ekstrakcyjnej i wyczyscic pedzelkiem, tak?
marcineczek222 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
a idzie jakos w tym śliniczku do styków dojsc?
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Do jakich stykow, bo są tylko zewnetrzne do kostki, w srodku to zwykła cewka, nie ma sie tam co popsuc, a jedynie spalić.
Tak mozesz go wymoczyc i wyczyscic, lub czyscic bez namaczania |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: był Escort jest Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
ford jest czuły najlepiej zostawić ten silniczek krokowy zamoczony przez całą noc w benzynie ekstrakcyjnej i potem na drugi dzień go lekko pędzelkiem przelecieć i gotowe. Powodzenia z tym silniczkiem, a i jak ci będzie świrował to się kawałek przejedź powinno pomóc.
Purolek obecnie Grubass Mondeo 1.6 16V 1996r. (klima, drewno, komputer) escort 1.3 gaz :-)) JVC KD-G333,,,Magnat Edition 132,,,Magnat Edition 162 Skrzynia Basowa FIRMY DIBEISI Z GŁOŚNIKIEM 10" + wzmacniacz |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Odkopuję temat, bo mam dwa pytania. Czy jest jakaś różnica przy składaniu tego silniczka krokowego czy obojętne którą stroną przykręcę ten czujnik do reszty ? Pytam, bo ktoś kiedyś kombinował z czyszczeniem tego ustrojstwa ale to nie pomogło, więc pomyślałem, że może znaczenie ma w którą stronę się tą cewkę przykręci.
Druga sprawa, wiele osób pisze o jakichś specyfikach czy benzynie ekstrakcyjnej do czyszczenia tego. Ja niestety nie mam nic takiego na chwilę obecną a chciałem na noc wstawić ten silniczek, żeby się cały syf w nim zgromadzony namoczył, czy mogę do tego celu użyć najzwyklejszego rozpuszczalnika ? Gdzieś wyczytałem, że lepiej tego środka nie używać do czyszczenia tej części, dlatego wolę zapytać, zanim zrobię głupotę. Jeżeli rozpuszczalnik odpada, to dlaczego ? Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Benzyna ekstrakcyjna to inaczej rozpuszczalnik ekstrakcyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#9 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Dzięki serdeczne za odpowiedź, myślałem, że są jakieś różne rodzaje i właśnie benzyna ekstrakcyjna jest jakimś specjalną odmianą rozpuszczalnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wrzucam na noc, niech się kąpie sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Rozpuszczalnik może być, ale lepszym środkiem będzie nafta.
