Stary 12-03-2010, 07:47   #101
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: C-max zawór EGR
Cześć.
Niestety nie mam 1.6 i nie moge tego zrobić na żywca. Na focie w gruszce jest wyjście na ten wężyk które zaznaczyłem strzałka. Patrząc z przodu autka będzie on gdzieś pod ta metalowa rura idąca do chłodnicy powietrza.
Tak jeszcze myślę co innego mogło spowodować spadek mocy i podobne objawy i pamiętam ze ktoś na tym forum miał zacinająca się przepustnice, tam tez gromadzi się niezły syf jak w EGR-rze.
Typ Pliku: jpg Turbo 1.6 Tdci.JPG (55.6 KB, 258 wyświetleń)
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 08:56   #102
siennik
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Exclamation Odp: C-max zawór EGR
Dzieki koledzy za podpowiedzi będę szukał gdzie się tylko da zeby zrobić auto bo poza ciąglymi usterkami to naprawdę przyjemnie mi się tym autkiem jeździ. Chciałem jeszcze zapytać o tą przepustnicę, gdzie jej szukać, tak sobie myślę że tu może być problem bo po nocy jak samochód postoi włączam silnik i komputer nie pokazuje błedu moge go gazowac do 5 tys obrotów, ale jak ruszę i przekroczę prędkość 30-40km/h to od razu załącza się usterka układu silnika i auto wskakuje w tryb awaryjny. Sorki kolego Hychla że tak cię proszę o instrukcję do kolejnej diagnostyki ale chcę wiedzieć o tym aucie jak najwięcej żeby samemu sobie radzić w razie drobnych awarii, a nie oddawać auta z pierdołami do mechanika
siennik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 09:45   #103
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Mam nadzieję, że nie gazujesz do 5tys obrotów na zimnym silniku?!?!?!
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 09:58   #104
siennik
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
kolego nie, nie robie tego domyślam się czym mogłoby się to skonczyć, nacisnąłem pedał gazu tylko raz żeby sprawdzić czy auto wskoczy w tryb awaryjny, nie wskoczyło i odpuściłem gazowanie, ruszyłem i przy 30-40km/h auto wskoczyło w tryb awaryjny więc domyślam się że to nie dzieje się na jakichś obrotach ani po zagrzaniu się silnika bo ten nie zdażył się zagrzać
Stary 12-03-2010, 10:06   #105
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Napisz jeszcze czy jest to wersja 90 czy 109KM!
Przepustnica jest po lewej stronie patrząc z przodu autka na dolocie biegnącym z chłodnicy powietrza do kolektora ssącego. Sa tam dwie wtyczki.
Calkiem możliwe ze czujnik położenia przepustnicy mógł ulec awarii albo gdzieś nie łączy wtyczka(są to tylko przypuszczenia). Sprawdź najpierw dokładnie cały obwód turbo czy jest w 100% szczelny i wężyk sterowania łopatkami turbiny!!! To najczęstsza przyczyna braku mocy zaraz po EGR-rze.
Komp ma funkcje samokasowania niektórych błędów po jakiś 15 min od wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Np. kiedyś zapomniałem podłączyć wtyczki od przeplywki po wymianie filtra i pokazał sie check engine. Od razu podłączyłem ale check nie zgasł. Wszystko grało silnik pracował idealnie. Pojechałem do sklepu zrobiłem zakupy zapalam a check zniknął. Tak to już jest z Modern Technology.
Stary 12-03-2010, 10:16   #106
siennik
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
dzieki za wszystkie instrukcje tj wersja 109 konna, z ciekawości zapytam jakie to ma znaczenie? wiem moje pytanie jest pewnie głupie, ale jestem laikiem, a poza tym podobno nie ma głupich pytań i wiedza nie boli
Stary 12-03-2010, 10:20   #107
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Chodzi o zmienna geometrie turbiny ktora jest sterowana za pomoca podcisnienia, wezyk do gruszki. 90KM ma stala geometrie.
Stary 12-03-2010, 10:28   #108
siennik
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
ok w takim razie rozumiem że u mnie ten wężyk występuje i warto go sprawdzić. Powiedz jeszcze w jaki sposób tą przepustnicę czyścić WD40 będzie ok, czy służą do tego jakieś inne preparaty? Oczywiście za przepustnicę będę brał się dopiero po sprawdzenia wszystkich przewodów do turbinki
Stary 12-03-2010, 10:33   #109
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Wezyk wystepuje. ON albo benzyna extrakcyjna jest dobra. Posprawdzaj najpierw same wtyczki czy nie sa skorodowane psiknij je jakims specyfikiem do polaczen elektrycznych. Zima wiadomo sol, woda, niskie temperatury kto wie.
Stary 12-03-2010, 10:39   #110
siennik
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
dzięki wielkie kolego za podpowiedzi będę kombinował, napewno napiszę czy udało mi się ożywić moje auto, puki co niskie ukłony za wszystkie rady i podniesienie mnie na duchu bo byłem już mocno zniesmaczony ciagłymi problemami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
