Stary 11-03-2010, 13:47   #1
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Dziwny dzwięk - okolica prawy przód (nie takie oczywiste że łożysko koła)
Hej cmaxowcy.
Mam dziwny objaw. Szukałem go po fourm, ale jakoś nie było takiego który by pokrywał moje obserwacje. A mianowice:
  • Dziwne huczenie dobiega z okolic prawego przodu
  • Huczenie, jednolite w dzwięku, jego częstotliwość wydaje się być stała, nie zależna od prędkości
  • Huk, który najczęsciej pojawia się przy proędkości pomiędzy 40 - 60 km/h. Raz ciągły, a drugi raz pojawia sie różnych odsępach i długościach huczenia.
  • Huk, który nie związany chyba z silnikiem, bo wciśnięcie sprzegła nie zatrzymuje huczenia
  • Huk, raz jest, raz nie ma. Czasem nic, a czasem po przejechaniu 150 km, a potem znowu nic. Czasem przy bardzo powolnej jeżdzie, np parkownie - przez pare sekund zachuczy i znika. I do przodu i do tyłu jadąc może się pojawić.
  • Huk, któego nie słyszałem/zauważyłem, na zimnym, świerzo odpalonym silniku
Właśnie przez tą nie regularność i zmienność nie mogę stwierdzić czy to łożysko w kole, a może jakiś inne coś .
Pomóżcie Panowie - na wakacje chce jechać z rodziną na Chorwację. Strach się ruszyć tak daleko - bo co jak coś padnie? Lepiej naprawić to tu, niż utknąć nie wiadomo gdzie za granicą.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 14:02   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk - okolica prawy przód (nie takie oczywiste że łożysko koła)
ja ze znajomymi tez jedziemy na chorwacje i dokladnie takim samym maxiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do huku to skoro jest tak trudny to przewidzenia i zdiagnozowania to narazie jezdzij uwazajac na ten odglos.
ewentualnie mozesz podniesc samochod i sprawdzic czy to cos z połosią, przegubem czy moze ze skrzynia biegów a moze cos z zawieszeniem?
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 14:35   #3
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
ja planuje Max-iem jechać do włoch na wakacje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musimy chyba stworzyc inny teamt na nasze pogaduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorrki za OT.
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 16:42   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Po prawej stronie... co może sprawiać problem to chyba łożysko podpory półosi albo pompa wspomagania. Bo myślę, że padające łożyska alternatora byś odróżnił.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 20:15   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Szkoda ze nie podałeś przebiegu!
Prawa strona to albo łożysko półosi(obstawiam właśnie na nie), jeden z przegubów(wew lub zew ale podłoga albo buda by drżała razem z uuuu...) albo łożysko piasty , pompa wsp. wyje przy niskim poziomie płynu hydr.
Ogólnie samemu to najlepiej unieść przód na kobyłkach i rozpędzić układ napędowy do prędkości przy których najczęściej huczy i wtedy organoleptycznie dochodzić gdzie dokładnie.
Wymiana łożyska jest bardzo prosta.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 11-03-2010 o 21:37
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 23:45   #6
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Ja też planuje jechać C-Maxem do Chorwacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okolice Makarskiej, może znowu Baska Voda, albo troche bardziej na południe
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 11:59   #7
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Dzięki Panowie za sugestie. W weekend jak się uda, to podniosę autko i zakręce kołem.
Tylko może być tak, że nic się nie wydarzy. Ale zobaczymy.
Acha , przebieg to 160 tyś km.
PS: Sporo osób się wybiera na Chorwację też. Do zobaczenia tam (jak dojadę ;-).
Stary 12-03-2010, 12:43   #8
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Może głupia sugestia, a może nie - może coś dolega oponie i wyje?
Może być nadcięta lub rozwarstwiona (w tym także w środku).
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 13:27   #9
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Kim - Sluszna uwaga od tego trzeba by było zacząć a potem kombinować dalej.
Stary 12-03-2010, 19:13   #10
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Nie za bardzo. Bo ten dzwięk czasem pojawiał się kiedy jeździłem na letnich. Zdecydowanie nie tak często bo raz na kilka tygodni i krótko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
