Stary 12-03-2010, 15:56   #1
vennisa
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
Domyślnie brak światła stopu
witam zgasło mi swiatło stopu to na tylnej szybie szukałem i nie wiem gdzie ono jest podłączone czy moze ktoś wie od razu dzięki
vennisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 18:30   #2
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: brak światła stopu
Jest poprowadzone osobnymi cienkimi przewodami, w gumowej osłonie idącej z lewej strony klapy. Najprawdopodobniej własnie gdzieś w tej okolicy jeden z nich sie przetarł, lub złamał.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 18:37   #3
Andru
Avatar Andru
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: vw sharan GHIA
Silnik: 1.9 TDII 110km
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam sprawdż przewody elektryczne w czarnej gumie z prawej strony idące z nadwozia do klapy bagażnika .
Andru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 18:37   #4
vennisa
Imię: Wiesław
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
a czy one są podłączone do tylnych świateł czy idą wiązką do przodu
Stary 18-03-2010, 00:54   #5
krissdom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110KM
Rocznik: 2000
Postów: 6
Za prawą tylną lampą są kostki łączące klapę z resztą instalacji. Tam można sprawdzić czy prąd dochodzi do 3ego stopu. Ale na 99% będzie to przerwany kabelek w gumowej prawej przelotce do klapy.
krissdom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 22:01   #6
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Pozwoliłem sobie podpiąć się do tego tematu. Aktualnie jestem w trasie kilkaset km od domu, a z prawym światłem stop dzieją mi się cuda. Podczas jazdy spaliła mi się żarówka, więc wymieniłem ją, ale pojawił się problem. Światło nie reaguje na naciśnięcie pedału hamulca, tylko włącza się po załączeniu świateł pozycyjnych. Czy to jakieś spięcie?
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 20:01   #7
vennisa
Imię: Wiesław
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
wracając do stopu pod szyba mieliście rację ze się przerwały kable na przejściu do tylnej klapy .Mam jeszcze inny problem jak włanczam swiatlo przeciw mgielne to kontrolka swieci a swiatło się nie włancza tam nie jest przerwane bezpieczniki dobre a nie działa
Stary 20-03-2010, 20:26   #8
Andru
Avatar Andru
Rocznik: 1998
Postów: 27
witam Ja mam haka z gniazdem na cienkie bolce w którym jest przerzutka na wtykę standardową używaną w Polsce. jeśli jest włożona w gniazdo ta przerzutka to nie ma przeciwmgielnych.
Stary 20-03-2010, 20:32   #9
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam venissa a sprawdzałaś żarówkę? bo może tylko ona jest spalona i nie będzie świecić p. mgielne?
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 00:44   #10
vennisa
Imię: Wiesław
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
sprawdzalem zarówki i sądobre a propo te przeciw mgielne sa pod swiatlami cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
