Stary 12-03-2010, 18:38   #1
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
Domyślnie jak odlaczyc linke predkosciomierza?
witam tak jak w temacie jak odlaczyc linke predkosciomierza w liczniku z silnikiem benzynowym?.mam biale zegary.
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 19:16   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: jak odlaczyc linke predkosciomierza?
odkręcić linkę od skrzyni i wyciągnąć licznik do siebie (będzie wiecej miejsca i lepiej będzie widać) końcówkę trzeba scisnąć palcami aby odblokować zaczep który trzyma linkę przy liczniku i odłączyć linkę od licznika
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 20:46   #3
DuzyNH
Avatar DuzyNH
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v (LPG)
Rocznik: 1992
Postów: 9
ja przy swoim essim dzisiaj wymienialem zegary;] i nie odkrecalem zadnej linki gdyz ona jest na tyle dluga ze mozna icznik spokojnie podciagnoc do siebie,zlapac go bokiem i wyciagnacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w moim xr3i wystarczy mocniej szarpnac/pociagnac za pancerz i sama schodzi ;] pozdrawiam
DuzyNH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 22:58   #4
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
dokładnie .... tam jest wciśnięte mniej więcej jak wąż ogrodowy na kran ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tam taki kołnierz wiec wyciągnąć zegar przekręcić w bok i z czuciem ciągnąć linkę .... zejdzie na bank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 14:58   #5
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Noooo to po takim ciągnięciu macie pouszkadzane zaczepy w mocowaniu linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze jest ją odkręcić od skrzyni wyciągnąć licznik trochę dalej i zobaczyć jak to jest zbudowane,odczepić a nie wyrywać
Stary 13-03-2010, 15:28   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
a tam pozrywane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecież nie siłując się z tym za bardzo wyjdzie do takiego stopnia że da się obejrzeć jak to z tyłu wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2010, 00:24   #7
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jednemu wyjdzie innemu nie. tak jak Assan pisze - poswiecic 5 min wiecej, odkrecic linke od skrzyni i zrobic to na spokojnie bez nerwow i strat.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 00:35   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy. Linka krótsza/dłuższa.... Bywają tak krótkie, że trudno rękę wsunąć między zegary a kokpit... Mimo wszystko polecam poświęcić się i odczepić ją od zegarów po odłączeniu od skrzyni a nie ciągnąć siłą..
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 11:13   #9
piterxr
Avatar piterxr
Model: escort mk7
Rocznik: 1996
Postów: 112
a wiec ja mam krotka linke i mam problem z wlozeniem reki od tylu zegarow aby zdjac ta linke z zatrzaskow.pozostaje mi tylko sciagnac od skrzyni biegow i dalej to juz wyciagnac.i moje pytanie gdzie sie znajduje ta linka na skrzyni?mam skrzynie IB5
Stary 14-03-2010, 11:19   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał piterxr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idz za linka, ktora wychodzi przy podszybiu, a na pewno trafiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
