#21 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
może lecieć na tym oringu co tam jest na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
w ktorym miejscu dokladnie??
#23 |
![]() Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
5994517 to jest moje gg.kolego RicoSb napisz jak bedziesz mial chwile.szybciej sie dowiem co ejst grane.a potrzebuje to zrobic zeby nie lecialo
#24 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
O ile się nie pomyliłem to tam pod zabezpieczeniem jest metalowy krążek wewnątrz jest uszczelniacz (który wymieniłem) a na zewnątrz powinien być gumowy oring- powtarzam o ile dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
a jakis schemat maglownicy moze??zebym dokladnie widzial gdzie to jest??
i jeszcze jedno czy trzeba sciagac maglownice zeby zalozyc reszte simeringow czyli 3 sztuki? |
#26 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
kurde ja wymieniałem w swojej to tylko ten przy kolumnie... tam gdzie jest osadzony ten simering (taka tuleja metalowa) na jej zewnętrznej krawędzi jest włożona gumowa uszczelka (oring) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwe też że cieknie ci z wałka bo jest już wyrobiony.... a żeby wymienić uszczelki to chyba najlepiej zdjąć a potem oczywiście na zbieżność ale nie wiem jaki masz typ przekładni
#27 |
Panowie musze sie pochwalić.Dzis gdy zajechałem na podjazd wysiadam z auta a na kostce sznurek płynu od wspomagania.Pomyslałem koniuec z tym.Auto przepuszczało około litr tygodniowo(zalezy od intensywnosci jazdy a duzo km nie robie).WIec podnioslem auto koła max skret i patrze skąd leje.A tu ciurkiem płynie z....taki czujnik po prawej stronie samochodu obok filtra oleju i miski olejowej.WYjołem czujnik i on ma taką małą dziurke.Diaksem ją zajechałem ze juz jej nima i kropli oleju pod autem tez nima.Czyzby okniec problemów z przekładnią??.A tak nawiasem co to był za czujnik? bo go unieruchomiłem swoją działalnoscią.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
chyba wskaźnik ciśnienia oleju na deskę
#29 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
#30 |
podobny ale nie taki z jednej strony jest zwykły gwint z dziurką z drugiej wtyczka zenska.To jest wskaznik na desce cisnienia płynu od wspomagania?Bo przecież chyba nie mowa o oleju z silnika bo z niego mi nie ubywa oleju.
| Tagi |
| cieknie , maglownica , uszczelnienie maglownicy |
