Stary 14-03-2010, 11:23   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Zmiana opon letnich z profilu 50 na 55 lub 60 ???.
Sprężyny i amorki nowe. Nawet producent nie przewidział w mondku takich opon ale jak już ktoś się uprze to bez dodatkowych części będzie drzeć chyba że ktoś jeździ tylko po autobanie.
Stary 14-03-2010, 11:40   #12
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
No właśnie mam założone 205/55 R16 , fakt w MK2 , ale chyba niczym się szczególnie tył nieróżni, nie mam dystansów w sprężynach, czasami jedziemy w 4 dorosłe osoby( 4 mężczyzn) i nic nie obciera.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 11:44   #13
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze się jeździ??? Ale jak jedziesz sam, u mnie jak z tyłu dwie osoby to na wybojach tylne opony ocierają o nadkola, seryjnie u mnie były 205/50 R16 ale ze względu na cenę kupiłem 205/55 R16, na wiosnę wkładam je do mojego mk3 a do mk1 mam używki, kupiłem za dobre pieniądze.
Proponuję dokładniej sprawdzić te twoje zawieszenie, bo coś z nim raczej nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Często w bagażniku wożę towary o wadze 400-500kg i nigdy mi nic nie obcierało także z czystym sumieniem polecam 205/55 R16. I żeby była jasność cała zawieszenie na oryginalnych częściach bez żadnych wkładek czy innych głupot.
Książkowo niby jest 205/50 R16.. Można zdobyć takie bez problemu nówki ale czy warto? Rozmiar ten jest sporo droższy od 205/55 R16 a przekłamanie na tyle małe, że nie ma co się nim przejmować.
Ostatnio edytowane przez white999 ; 14-03-2010 o 11:50
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 12:00   #14
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał white999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję dokładniej sprawdzić te twoje zawieszenie, bo coś z nim raczej nie tak Często w bagażniku wożę towary o wadze 400-500kg i nigdy mi nic nie obcierało także z czystym sumieniem polecam 205/55 R16. I żeby była jasność cała zawieszenie na oryginalnych częściach bez żadnych wkładek czy innych głupot.
Teraz to ty piszesz głupoty. 500 kg w bagażniku i 205/55/R16 ci nie ocierają bez dystansów w sprężynach, no chyba że masz resory od żuka zamiast sprężyn.
Stary 14-03-2010, 12:06   #15
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Potwierdzam to co napisał white999, chyba że się zakłada części typu "XXX" , a nie rekomendowanych , sam się naciąłem, że tanie kosztuje 2 razy.
Stary 14-03-2010, 12:40   #16
white999
Avatar white999
Model: Mondeo 1
Rocznik: 1996
Postów: 222
Nie będę się z Tobą Kolego wykłócał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem co tam masz w swoim samochodzie itd itd. Mówię na swoim przykładzie, mam kółka takie jak polecam, oryginalne felgi fordowskie ( pochodzą od scorpio) i przy zarówno pustym jak i mocno załadowanym samochodem nic nie obciera. Widać nie tylko u mnie jest dobrze a i u kolegi Fred33 również.
Stary 02-01-2012, 12:45   #17
i_g
Avatar i_g
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.6 16V 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 75
Przepraszam za odkopanie tematu, ale w wątku pojawia się temat 205/55/16. Zamierzam sobie właśnie kupić taki zestaw na feldze aluminiowej 6,5J ET 40 ze scorpio. Często zakładany wzór do mondeo:
http://static.ccfs-static.com/images...1285760062.jpg
Czy taka kombinacja podejdzie? Dodam, że zawias mam zdrowy. Widywałem już takie koła w mondeo, ale nie wiem z jakim ET, takie felgi są również z ET 47,5 albo 49,5 stąd moje wątpliwości.
i_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 22:24   #18
marekb990
Avatar marekb990
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Ja w moim 205/50 r16 felgi "klasyka"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na lato 205/55 będzie sąsiad ma i nie narzeka. A miejsca na te 2 dodatkowe cm spokojnie jest.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 17:15   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał marekb990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim mk1 mam takie same felgi. Już pisałem wcześniej i teraz napiszę 205/55/16 mają za duży profil. Ocieranie tyłu o nadkola można wyjaśnić gorszym zawieszeniem, choć z tyłu wymieniałem sprężyny, ale opona ociera o podstawę sprężyny na amorku z tyłu jak i z przodu zwłaszcza podczas hamowania.
Ogólnie nie polecam. Jak coś to tylko profil 50, mam takie u siebie i jest gitara.
Stary 06-01-2012, 20:54   #20
i_g
Avatar i_g
Rocznik: 1995
Postów: 75
No właśnie, u jednych obciera, u innych nie. Może to właśnie kwestia odsadzenia, czyli ET? Z mniejszym ET felga powinna być bardziej odsunięta od elementów zawieszenia i może być wszystko OK. Deryll jakie ET masz u siebie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
