14-03-2010, 18:57 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKIV
Postów: 15
Tylko interfejs Telef. BT/VC
Witam Wszystkich
Od kilku dni jestem szczesliwym posadaczem MK# po FL 2004 rok polowa roku. Sprawdzilem VIN i z specyfikacji wynika ze w Aucie jest BT w kazdym badz razie jest inforacja ze auto posiada Interfejs BT w specyfikacji jest informacja: Pod pozycja: Blue Tooth Interface connect : Tylko interfejs Telef. BT/VC Radio jakie posiadam to SONY 6 CD bez MP3 :-( Prosze o pomoc w sprawdzeniu jak moglbym korzystac z BT z telefonem . Moze trzeba cos aktywowac? Jak wyszukuje urzadzenia nic nie znajduje :-( Jakies pomysly Panowie:? Pozdrawiam i z gory dziekuje za inforacje jak zweryfikowac obecnosc BT i korzystac z zestawu. Pozdra, Artur |
15-03-2010, 06:42 | #2 |
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 40
Odp: Tylko interfejs Telef. BT/VC
mam takie samo radio i taką samą pozycje przy rozkodowaniu vinu i oznacza to, przynajmniej u mnie, zewnętrzny moduł BT montowany fabrycznie. Wyświetlacz umieszczony jest nad środkowymi nawiewami.
było Mondeo MKI 1.8 bezn liftback był Focus MKI '00 Ghia kombi jest Mondeo MKIII 2.0 TDCI Panther Black - na sprzedaż! |
15-03-2010, 07:10 | #3 |
Model: MKIV
Postów: 15
Czyli
Masz dodatkowy wyswietlacz w aucie? Jezeli tak zamykamy temat oznacza to ze nie mam zadnego wyswietlacza i ze jest pomylka w VIN. A moze wstawisz swoje zdjecia albo moze ktos ma inny pomysl:-) Moze po podlaczeniu w ASO mozna ten modol aktywowac lub wiecie gdzie go mozna znalezc fizycznie w aucie. Pozdrawiam |
15-03-2010, 10:03 | #4 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Jak odpalasz auto słyszysz po chwili piknięcie?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem. Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją. |
15-03-2010, 10:38 | #5 |
Postów: 40
15-03-2010, 11:02 | #6 |
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Ale to nie oryginalny zestaw tylko nokii o ile się nie mylę.
15-03-2010, 11:33 | #7 |
Postów: 40
zestaw Parrot zamontowany fabrycznie
15-03-2010, 13:50 | #8 |
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Ok, ja mam nokię tylko, że bez wyświetlacza. I sam długo nie wiedziałem, że jest dopóki nie znalazłem guziczka.
16-03-2010, 20:20 | #9 |
Model: MKIV
Postów: 15
UP Up
No wiec jak wskakuje do autka to nie slysze nic. Nie znajduje telfonu Nie ma zadnego przycisku Co sadzicie. ? Moze w takim rzie trzeba fizycznie poszukac tego interejsu. Czy ktos go posada i czy ktos moze powiedziec gdzie go szukac? Moze jest odlaczony :=-) Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kostrzu ; 17-03-2010 o 10:07 Powód: UP |
