![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Witam.
Użyłem "szukajki" ale jedyne info jakie znalazłem nie pomogło mi za wieleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem alusy i do nich dobrano mi śruby i pierścienie centrujące (przez allegro), wczoraj postanowiłem z ciekawości zobaczyć jak długa jest śruba w stalówkach i okazało się, że jest znacznie dłuższaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponieważ wcześniej nie miałem żadnych alusów to trochę się zaniepokoiłem tym faktem, na forum znalazłem tylko info, że śruby do stalówek (kulowe zakończenie) i alu (stożkowe) różnią się długościami więc teraz mam pytanko: Jeżeli śruba wystaje 2cm z felgi to taka długość wystarczy żeby dobrze i bezpiecznie zamocować felgę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
One tyle z reguły sie wkrecają ale dołączam Ci fotke jak jest u mnie.Około 2cm.Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
U mnie idealnie pasowały śruby ze stalówek, w alusach sie nawet zbytnio nie wyróżniają, tak wiec mam te same do stalówek jak i do alu
![]() Imię: Marek
Postów: 607
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie śruby zostają, najwyżej przy zakładaniu po dopasowaniu wymienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale letnie oponki w kwietniu dopiero założę, zwłaszcza, że od wczoraj nieźle śniegiem sypie u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 15-03-2010 o 17:28 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Śruba musi się wkręcić minimum 10 obrotów.
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Moje sruby do felg z lekkich stopow sa 12mm dluzsze(kolnierze srub tez sa wieksze) od srub felg stalowych
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Ja mam długość taką samą jak do stalówek ale z racji innej główki na torksa i okrągłe z zewnątrz musiałem wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kiedyś w Poldku miałem też takie same jeśli chodzi o długość, a dostałem pudełeczko z opisem że do alumekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
