Stary 16-03-2010, 08:45   #411
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Sprawdzałem Galaxego i faktycznie nie łączy sie z pompa wspomagania
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 11:18   #412
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Też bym chętnie sprawdził te motogodziny pracy i zobaczył co i jak,tylko pytanie jak to zrobić VAG-iem krok po kroku..?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 11:36   #413
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalasz VAG'a (np 3.11-ja go używam i nigdy mnie nie zawiódł), dajesz SELECT potem 16-Steering Wheel (czekasz aż się połączy) i dalej nie pamiętam - measur blocks (czy jakoś tak) i odczytujesz kolejne bloki bo nie pamiętam na którym są motogodziny pracy (na pewno jeden z pierwszych) ale mogę to dopiero sprawdzić w weekend (zawsze to robię spontanicznie i nie pamiętam który to blok).
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 11:52   #414
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Tyle że mam VAG 4.9 PL... i co teraz?
Stary 16-03-2010, 11:57   #415
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
no to napisz jak bedziesz w weekend
Stary 16-03-2010, 13:21   #416
Grzenio
Model: Galaxy
Postów: 143
Nie znam tego VAG'a ale myślę, że każdy program ma możliwość przeglądania bloków pomiarowych, z których jeden dotyczy właśnie przepracowanych motogodzin pompy wspomagania w grupie 16.
Sprawdzę tego VAG'a 4,9PL - czy ma możliwość podglądu tych motogodzin.
Aha jak dorwe jakieś autko z grupy VW - bo jak pisałem wcześniej w Galaktyce to nie działa (nie moge się połaczyć z grupą 16)
Ostatnio edytowane przez Grzenio ; 16-03-2010 o 13:24
Stary 18-03-2010, 17:03   #417
AZMEDIA
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: vw SHARAN
Silnik: 2,8 V6
Postów: 12
WITAM
Mam problem, zachciało mi się wyłączyć monitoring klocków więc zrobiłem wg.opisu
ze strony pierwszej spisałem sobie soft był 13111 ale nie zapisałem shop#:WSC teraz
mam na obu dane 12111 czy to dobrze czy mam problem (kontrola klocków zniknęła)
wersja z silnikiem 2.8 4motion
AZMEDIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 06:44   #418
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
shop nie ma znaczenia
Stary 19-03-2010, 13:27   #419
AZMEDIA
Model: vw SHARAN
Silnik: 2,8 V6
Postów: 12
DZIĘKI za odpowiedź faktycznie musi nie mieć znaczenia bo zrobiłem około 300 km.
i nic się nie dzieje.
Stary 20-03-2010, 10:40   #420
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Witam ,potrzebuję fachowej pomocy przy odczycie z vag 311 przy autoscanie znalazło mi taki adress:
addres19
KW1281
CONTROLER 6NO 909 901
COMPONENT GATEWAY K<-->CAN 001
CODING 0006
SHOP WSC 00020
INTERESUJĄ MNIE TE 2 LINIJECZKI "COMPONENT GATEWAY K<-->CAN 001
CODING 0006" czy ktoś moze to fachowo przetłumaczyc ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję
CZY TO JEST GŁÓWNY STEROWNIK ?
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 20-03-2010 o 13:19 Powód: ??
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
