Stary 16-03-2010, 14:06   #11
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 121
Smile Odp: Woda na wycieraczce :(:(
podszybie mam z rynienka lecz kupie nowe z zatrzaskami za pare dni,
tylko właśnie gdzie te kanaliki odpływowe są żeby je przetkać pod autem??
własnie wrócilem z auta wybebeszałem całą mate pod nogami pasażera straszna stęchlizna z białym nalotem nie da się wysiedzieć w środku
cały filc wywalony, aż do suchego
PS.woda leci tak jak narysowałem niebieska kreskę na zdjeciu
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg S7301091.jpg (91.9 KB, 246 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mateuszford ; 17-03-2010 o 12:31
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 14:23   #12
Hetfield
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Woda na wycieraczce :(:(
Sam nie wiem.Musisz zdjąć nadkole i zobaczyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 16:54   #13
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Mam ten sam problem. Z podszybiem już robiłem był spokój do 1 deszczów w 2010.
Leje się w tym samym miejscu co koledze mateuszford. Doszedł już ktoś gdzie tkwi problem?
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 21:42   #14
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 121
Dzis wyszło przyslowiowe szydło z worka
Korzystając z deszczowej pogody obserwowałem miejsce przecieku zdemontowałem plastiki jakie sie da w środku i ....... okazało sie ze woda leci w górnym prawym rogu przy uszczelce szyby od strony pasażera....
woda leciała po tym szarym słupku w środku ładnie ciurkiem po plastiku do samego dołu i lądowała na wycieraczce
( w wewnątrz słupka mokra gąbeczka i woda)
podszybie i mi odstaje i to jednak w moim przypadku nie jego wina
wszystko już zaklajstrowałem uszczelniaczem + czerwony silikon i zobaczymy jak to będzie...
poniżej parę zdjęć
Typ Pliku: jpg S7301142.JPG (79.0 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S7301147.JPG (96.3 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S7301145.JPG (76.5 KB, 207 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mateuszford ; 10-04-2010 o 23:37
Stary 10-04-2010, 22:40   #15
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Dzięki, muszę u siebie sprawdzić, bo dziś troszkę padało i już woda na wycieraczce. Ehh... te fordy, w escorcie miałem ten sam problem ;/
Stary 10-04-2010, 22:45   #16
Hetfield
Postów: n/a
Mateusz ze zdjęć wynika że ciekło ci przez słupek? dobrze kumam?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:35   #17
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 121
woda dostawała sie pod uszczelkę szyby na łączeniu z rynienka odprowadzająca <tam był taki mały klin jakby wciecie 3mm jak polałem ze szklanki to wir wpływał pod uszczelke szyby
woda sączyła sie na podsufitke i ta cała nasiąkała i potem zaczynało kapać w osłone słupka (szara) i strumykiem na dołGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inaczej nie umiem wytłumaczyć
może wymiana uszczelki by pomogła ale uszczelka 110zł + wymiana 100zł ;]
jutro ładnie wykoncze i śladu nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. mateq111 daj mi znac potem, czy w tym samym miejscu masz przeciek !
Stary 13-05-2010, 20:02   #18
ppiotrm
Zarejestrowany: 13-05-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Mialem to samo
dzieki mateuszford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ppiotrm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 15:29   #19
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Też ostatnio bawiłem się z tą lejącą wodą. Lałem wodą ze szklanki, z wiaderka i nawet kropelka do środka nie przeciekła. Wszystko miałem rozebrane i nic. Jedynie porządnie wysuszyłem mate na podłodze bo była całą zimę mokra przez podszybie.
Stary 30-07-2010, 16:31   #20
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Witam, od niedawna mam wodę pod nogami pasażera.
- podszybie podklejone ( sprawdziłem filtr suchy )
- woda nie lecie nawiewami tylko po wiązce kabli troszkę poniżej modułu Gem ( to ta wiązka co idą wszystkie kable z drzwi do auta ) od strony drzwi wszystkie posprawdzałem itp, chyba będzie jakaś nieszczelność połączeń blach bo wygląda na to że w środku woda leci na wiązkę kabli i po niej spływa do środa auta.
Ta wiązka jest w takiej metalowej wnęce za modułem i nie ma jak tam się dostać.
Jutro zrobię zdjęcia.
Zaznaczyłem mniej więcej gdzie wychodzi ta wiązka kabli co spływa po niej woda do auta.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
