19-03-2010, 18:29 | #1 |
Imię: david
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 38
bicie podczas hamowania
Witam. Mam taki problem. Podczas mocniejszego hamowania pojawia sie bicie na przednim lewym kole. Byłem na przeglądzie nic ni wyszło ( tarcze proste bez luzów), kola tez są ok. co może być przyczyną.
19-03-2010, 20:20 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Odp: bicie podczas hamowania
kolego czy to aby na pewno z przodu?? a sprawdzałeś stan hamulców z tyłu??!!
19-03-2010, 20:23 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
U mnie to samo, okazało się że mam krzywą felgę. Niech co sprawdzą wulkanizatorzy na maszynie, bo na oko to napewno nie zobaczysz.
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm |
20-03-2010, 20:25 | #4 |
Imię: david
Postów: 38
hamulce przod i tyl sa ok. Felki tez sa po sprawdzeniu u wulkanizatora.
20-03-2010, 20:35 | #5 | ||
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
21-03-2010, 10:40 | #6 |
Imię: david
Postów: 38
tarcze maja przejechane około 35 t. km wiec raczej nie sa do wymiany (wymienione w aso)
21-03-2010, 13:58 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Hmm.. przebieg niewielki jak na tarcze... tym bardziej z ASO. Chociaż wszystkiego można się spodziewać. Jeżeli problem pojawia sie TYLKO po ostrzejszym hamowaniu tzn problem w 99% leży po stronie tarczy. Być może coś jest nie tak z piastą koła? Można się jej przyjrzeć. (czy jest czysta pod tarczą?)
PS Widziałem już tarcze po przebiegach od 1 do 30-40 tys które pokrzywiły się po wjechaniu w kałużę na gorącej tarczy (ewidentna wada materiałowa i technologiczna).
