Stary 20-03-2010, 10:57   #421
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
posiadam kabelek obd2 kkl czy do mojego autka tj.galaxy 2004 1.9 tdi podejdzie kabelek na CAN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:33 Powód: niepotrzebnie i bez sensu !
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 00:31   #422
MisiekK
Avatar MisiekK
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co ty jak nie ma mam leży na półeczce i czeka na lepsze czasy nie doczekał się montarzu w zeszłe wakacje może teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Były takie wersje i to sporo .
Jeśli w roczniku 2001-2006 masz sterowanie tempomatem w kierownicy a nie w zespole przełączników pod nią to gdzie jest sterownie audio?
Bo w starym galu był joystick audio pod kierownicą a w nowym audio jest przy poduszce a tempomat na manetce kierunkowskazów.
Jak masz inaczej daj fotkę, chyba że masz kierę z mondeo czy focusa to muszę Cię zmartwić - montaż nie pasuje (otwory i poducha).
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 07:35   #423
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał egonmonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam kabelek obd2 kkl czy do mojego autka tj.galaxy 2004 1.9 tdi podejdzie kabelek na CAN ?
Podejdzie, pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 09:05   #424
fiodorek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: mk1
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Jak sprawdzić wartość kąta wtrysku w Mk1 19 tdi 1z za pomocą programu VAG. Nie wiem jaki kod trzeba wpisać jaka powinna być wartość i jak ją ewentualnie zmienić. Proszę o odpowiedź bo mam tylko do godz. 14.00 pożyczony komputerek.
Witam i tak nici z tego podłączyłem się kabelkiem i nawet nie zaświeciły diody nie połączyłem się z vagiem tak jakby coś było z kostką tą pod popielniczką, dodam że koleś ma takiego samego Galaxy ten sam rocznik ten sam silnik i jak u niego się podłączamy to normalnie się łączy można dokonywać wszelkich testów a u mnie nic , może wiecie co może być przyczyną że się nie łączy z vagiem??
A tak wogóle jest ktoś z okolicy Szczecina kto by pomógł w podłączeniu vaga do mojego MK1
Ostatnio edytowane przez fiodorek ; 22-03-2010 o 16:22
fiodorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 19:52   #425
egonmonia
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Thumbs up Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejdzie, pozdr.
dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. krótko i na temat |Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2010, 13:32   #426
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Witam, mój teść kupił niedawno Alhambre 2000r (przed liftem) 1,9 TDI 110 KM i po podłączeniu vag pokazał:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 JJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2018
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00788
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-10 - - - Intermittent
Co to może być? Trochę poszukałem w necie, ale niewiele wyjaśnień znalazłem.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki.
PS. Takie coś znalazłem. Czy postąpić wg tej instrukcji?:
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby
zapewnić dobre podłączenie.
Jeśli podejrzewamy, że zespół sterowania jest uszkodzony, to powinniśmy upewnić się czy
wszystkie czujniki i siłowniki działają poprawnie oraz czy poprawnie odbierane są sygnały z
innego (innych) zespołów sterowania. Następnie należy sprawdzić podłączenia napięcia zasilania
i uziemienia zespołu sterowania:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze ECU.
Zlokalizować podłączenia napięcia zasilania. Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie pomiędzy
odpowiednią(imi) końcówką(ami) złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinny one być równe
napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie i bezpiecznik. Wyłączyć
zapłon. Zlokalizować podłączenia uziemienia. Zmierzyć opór pomiędzy odpowiednią(imi)
końcówką(ami) złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinny one być < 1 om.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 13:48   #427
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
W pierwszej kolejności to skasuj ten błąd i sprawdź ponownie za jakiś czas. Ten błąd jest sporadyczny i mógł wystapić przy jakiejś naprawie. Jesli się powtórzy to wtedy możesz szukać powodu.
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 13:50   #428
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Dzięki za podpowiedź, tak zrobię i zobaczę co dalej.
Moje spalanie:
Stary 23-03-2010, 16:54   #429
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
witam dostałem od znajomego kabelek OBD diagnostic interfacesuports all OBD II protocol usb version EOBD<OBD<CAN RoHs compilant .czy połacze się tym kablem? po podłaczeniu VAG-com 311-2 melduje interface not found ,ale programem scan master pokazuje obroty napięcie i jakies inne pierdy,czy coś robie żle z VAG czy kabelek do kitu?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 00:03   #430
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał czarnygda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek musisz wczesniej zaistalować w kompie, widzisz go w menadzerze urządzeń ?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
