#11 | |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
KOLEDZY podpowiecie dokładnie jak dotrzeć do tej sprężynki co odpowiada za samoregulacje, wymieniłem tarcze + klocki a ręczny dalej trzeba ciągnąć w samą górę na maksa , lapie ale to jednak nie jest to co powinno byc. Moze macie jakieś foty.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG ...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam podobny problem, wczoraj mechanik wymieniał linki i mówi że nie mógł znaleźć sposobu jak naciągnąć ręczny, chwyta przy samej górze.
#14 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 75
Czyli wymiana linki nic nie skutkuje , mi mechanik mówił ze może mam linki powyciągane i dlatego tak wysoko bierze
#15 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8
Witam wszystkich wymienilem klocki w mk 3 I nie mam recznego jak sprawdzic gdzie I co zrobic z tym fantem ?
#16 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Grzegorz0 a przed wymiana miales reczny?
Moze tu znajdziesz cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja u siebie podgiolem tylko ogrznicznik samoregulatora i to wystarczylo nie wymienialem zadnej sprezynki ani nie skracalem i dziala super.Powodzenia Ostatnio edytowane przez srd ; 22-03-2010 o 11:43 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
W książce "sam naprawiam" jest napisane jak się dobrać. Ewentualnie tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do 2002 albo 2003 były z samoregulacją która sie psuje jak widać. Można pokombinować i próbować naprawić. Albo kupić wajchę z mechanizmem od ręcznego bez samoregulacji. Nawet w książce napisali że zaleca się wymiane jeśli występują problemy. |
#18 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
Witam!
Mam pytanie dotyczące wymiany linki hamulca ręcznego przy Mondeo III rok 2003, a mianowicie nie odchodziła do końca dźwigienka od ręcznego przy zacisku co spowodowane było zapieczoną linką. Po wymianie linki okazało się że teraz druga strona nie odchodzi do końca a poprzednio było dobrze. Czy może to być spowodowane że wymieniłem tylko jedną linkę, czy linki nie trzeba wymieniać obydwie?? Dodaję że zaciski obydwa są sprawne, bo jak popuszcze linki to odskakują do końca. |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Zawsze wymienia się parami, zwłaszcza jeżeli nie były wymieniane od nowości. To tak jakbyś wymienił jeden amortyzator,bo drugi ma jeszcze dobre wskazania...
#20 |
![]() Imię: mariusz
Postów: 23
dzięki tak też myślałem
