22-03-2010, 21:21 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 25
Okręcenie świec
mam do Was koledzy pytanko, jakim kluczem odkręcić te świece? kupiłem ostatnio klucz do świec taki łamany ale wcale on nie dochodzi do końca świecy aby ją złapać i odkręcić i nawet nasadka też nie daje rady. Dajcie mi linka jaki to ma być dokładnie klucz i napiszcie mi jakie kupić świece i kable najlepiej. Pozdrawiam |
22-03-2010, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Okręcenie świec
Klucz jak dobrze pamietam 15 bardzo dluga zeby swieca sie w nim zchowala. idziesz do motoryzacyjnego i mowisz ze klucz do swiec forda i juz masz. Swiece albo Motorcrafta albo NGK 7, sa tanie i dobre.
22-03-2010, 21:49 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 25
Dzieki brajdak
22-03-2010, 22:00 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A nie czasem 16??
23-03-2010, 06:27 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, tutaj idzie V-line 25 (bo to jest 1.6 zetec), a nie V-line 7, a klucz ma rozmiar 16
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
23-03-2010, 10:31 | #6 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
dokładnie, bo są dwa rozmiary świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
23-03-2010, 10:52 | #7 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Właśnie jestem po wymianie.
Nie kupuj taniego klucza (16tki) do świec w motoryzacyjnym.Ja dałem 6 zeta i .... kutwa tylko się skręcił a świeca ani drgnęła.Musiałem dospawać pręt do samej nasady klucza i poszło. |
23-03-2010, 11:09 | #8 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Najlepiej jakąś nasadkę 16-stke z osłoną gumową w środku i dobra grzechotka od kluczy albo klucz "krzyżowy" i wtedy można bez problemu odkręcać
23-03-2010, 17:29 | #9 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Ja Ci powiem, że jeśli nie wiesz jakim kluczem a to sie rowna z tym ze nie masz pojecia za bardzo, to daruj sobie jakiekolwiek odkręcanie, kolega mojego ojca robił mi w fordzie wtryskiwacze. Pompy rozruszniki wtryski to jego praca, sam klucz kosztował 50 PLN, po za tym mówil nie raz, że ludzie chcąc zaoszczedzil pare groszy porywali sie sami na takie akcje jak wymiana wtryskow swiec, nie maja narzedzi wiedzy itd. pozniej bulili podwojnie bo uszkodzili nie tylko czesc ktora chwili wykrecic ale i jeszcze cos przez te swoja oszczednosc
bez urazy chce tylko ostrzec bo wiem, ze to nie takie proste na jakie wyglada, caly czas patrzylem na rece dla goscia ktory regenerowal mi wtryski |
23-03-2010, 17:57 | #10 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie porównujmy wykręcania świec czy wtryskiwaczy z diesla do wykręcania świec z benzyniaka. W dieslu świece jest ciężej wykręcić i tutaj się zgodzę że można napsuć. Dlatego mając diesla zaleca się nieoficjalnie smarować gwinty świec specjalnym smarem lub co np 20tys km wykręcić świece. W dieslu świeca wytrzymuje 3 razy dłużej niż świeca iskrowa, a co za tym idzie częściej luzujemy połączenie. Świeca żarowa ma mniejszy i cieńszy gwint co sprawia że jest bardziej podatna na ukręcenie.
Dobry i wytrzymały klucz do świec kosztuje 15zł - ma długą rączkę, nasadkę z gumą w środku zamontowaną na elastycznym przegubie. My w sklepie od ponad 3 lat używamy takiego klucza i niektórym klientom pożyczamy gdy chcą sobie pod sklepem świece wymienić. Jeszcze nikt nie miał problemu z odkręceniem i nikt także nie popsuł klucza. To jest klucz którego używamy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to jest klucz który lubi pękać przy odkręcaniu (także w sprzedaży): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka Ostatnio edytowane przez zsberg ; 23-03-2010 o 17:59 |
