![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
witam,
mam pytanie, jak sprawdzić czy turbo pracuje, mam mondka od kilku tygodni i nie wiem czy ono działa, kolega tez ma mondka i nie umie mi pomuc. Autko zbiera się dość dobrze, ale czy to jest zasługa turbo ? samochód ma przejechane 320 000km. kolega mówi że przy tym przebiegu nie ma sprawnego turbo. |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Musisz wyczuć sam po przekroczeniu ok 3000 obrotów autko powinno dostać kopa.
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
kopa to autko ma, ale jak się zbiera to zbiera się raczej równo, ale szybko, słyszałem że po zgaszeniu silnika powinno być coś słychać pod maską jak jest turbo.
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Musiał byś sprawdzić ciśnienie w kolektorze ssącym.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ![]() |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Mondeo mk II
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 20
Powinieneś slyszec prace turbiny (świst) przynajmniej u mnie slychac.Najbardziej jest słyszalne ok 2300 - 2400 rpm gdy osiaga max cisnienie doładowania
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
ale możliwe jest że auto przy przebiegu 320 00km może jeszcze mieć turbo?
#7 |
Model: Mondeo mk II
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 20
Oczywiscie że tak. Tylko przy takim przebiegu wydaje mi sie ze turbo powinno być zregenerowane. Zależy jak dbał poprzedni własciciel. Ale jak najbardziej powinno działac
#8 |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
autko jest według mnie zadbane( tak też mówi kolega który też ma mondka) ale nie potrafi powiedzieć czy działa turbo, spróbuję jeszcze testu (świst), dzięki za podpowiedzi.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, daj pedał gazu w podłogę i czekaj na przyrost mocy. Wyraźnie czuć jak auto staje się żwawsze od ok. 2000 obr/min. W zakresie 2-3 tys. najlepiej reaguje na wciskanie pedału przyspieszenia. Jeśli wyłączysz radio i uważnie się wsłuchasz, to w wymienionym wcześniej zakresie prędkości obrotowych silnika, powinieneś słyszeć charakterystyczny, delikatny "gwizd" pracującej turbiny.
Emmm |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
![]() Cytat:
...w mojej staruszce (oryginalny przebieg 418000km) turbina (nie regenerowana dotąd) dalej efektywnie doładowuje, co prawda są już widoczne drobne zapocenia olejem ale zrzucam to bardziej na karb połączeń z wężami, zmierzony luz promieniowy jest już niestety spory (około 1,75mm) natomiast poosiowy bardzo mało wyczuwalny (0.05mm) Niemniej przy tak znacznym luzie promieniowym dobre ciśnienie smarowania i przyzwoity olej zapewniają jeszcze, że wał turbiny pracuje w jednej osi bez wibracji i nie rysuje krawędziami łopatek korpusu... ...jeżeli chcesz sprawdzić czy turbo efektywnie doładowuje zrób tak ja opisał Emmm - dodam od siebie, że oczywiście próbę tę przeprowadzasz w czasie jazdy! Jeżeli nie usłyszysz wyraźnego "świstu" ale odczujesz, że auto lepiej "ciągnie" to też nie tragedia - niektóre turbosprężarki (egzemplarze) chodzą po prostu ciszej - poza tym głośny "świst" jest bardziej niepokojącym objawem niż cisza... ...jeżeli z punktu widzenia mechanicznego turbosprężarkę masz sprawną a nie czujesz by efektywnie doładowywała sprawdź układ i regulację boostera - o ile nie była dotąd przeprowadzana to przy tym przebiegu czas najwyższy zrobić korektę...
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
