Stary 19-03-2010, 18:45   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Wymiana sprzęgła - jakie wybrać ?
dziś byłem u mechanika na wymiane tulei wahacza, caly komplet (80zł zapłaciłem nie za drogo?), od razu zapytalem co zrobic ze slizgajacym sie sprzeglem, oczywiscie wymiana.. no i tutaj pytanko jakie sprzeglo mam kupic ? nie chce za duzo kasy wlozyc ale nie chce tez byle lipy wstawiac
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to mogloby byc ? pewnie nie..
dlatego tez znalazlem takie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
no i jeszcze pytanko czy to co w ostatnim linku wystarczy ? slyszalem jeszcze o jakichs widelkach itd. gosciu chce za wymiane sprzegla 300zł szukac taniej czy robic u niego ?
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 19-03-2010 o 18:52
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 18:48   #2
jaro r-k
Avatar jaro r-k
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Ford Escort Kombi CLX
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła - jakie wybrać ?
Witam ja wymieniałem w swoim Escorcie w zeszłym roku sprzęgło.Mechanik polecił mi z firmy LUK.Powiedział,że takie są montowane fabrycznie i że są dobre.Założyłem je.Na razie ok.Cena 550 zł.W zeszłym roku.Pozdrawiam.
Przed Escortem:
* Dacia 1310 p 1982 r
* Fiat 126 p 1996 r
jaro r-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:06   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jako sprzedawca polecam sprzęgło z tego drugiego linku. LuK i Valeo to markowi producenci a jak sam widzisz cena nie jest przerażająca. Tych widełek nie musisz wymieniać. Jeżeli kupisz słaby zestaw to powiedz mi w jaki sposób go zareklamujesz?? Wyjmiesz i udowodnisz ze spalona tarcza to wada fabryczna, a nie efekt sportowej jazdy??? Polecam od razu wymienić tarcze, docisk i łożysko, bo sama tarcza bedzie kosztowała niewiele mniej niż cały zestaw - to taka polityka cenowa producenta.
Robocizna jest w przystępnej cenie. Ceny wahają się miedzy 200 a 300zł, bo to nie jest przyjemna praca. Sam wymieniałem kiedyś sprzęgło i szczerze mówiąc to bym wolał dać te pieniądze i nie mordować się.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 19-03-2010 o 19:08
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 20:43   #4
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
mnie tez to czeka i jutro jade do hurtowni i biore Luka albo VALEO cena ok 330zł a za wymiane tak krzyczą 200zł
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 11:37   #5
sohers
Avatar sohers
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort Kombi Mk7
Silnik: 1.8 16V 115Kw
Rocznik: 1996
Postów: 33
Kurcze ja się wyprowadzę chyba z wrocka bo tu na wszystko są najwyższe ceny wołająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie wymieniam w poniedziałek albo wtorek samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ważne że się narobie jak wół ale u mnie wołają za wymianę 350-400 to masakra więc sam wole to wymienić( podwórkowi mechanicy biorą taniej ale takiemu dać to potem podwujnie się ta oszczędność odbije) a za samo sprzęgło LUK w sklepach 450-470 na szczęście mam dobrego kumpla który sklep prowadzi i daje mi praktycznie po kosztach więc sprzedał mi Luka za 350po allegro patrzyłem to chcą drożej do mojego bo 399 plus wysyłka
Dodam że hamownie też są kosmiczne ceny najwyższe w polsce bo jak piszą chłopaki na forach to od 40 do 80 za pomiar a we wrocku od 150 do nawet 350 tylko płakaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zetec Inside 1.8 16V 85Kw
sohers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 10:16   #6
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
kupię sprzęgło LUKa za te 269 PLN, znalazłem konkretnego gościa który mi je wymieni za 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opinie ma dobrą ale w sumie troche bede mial obawy bo osobiscie nie znam go i nic nigdy u niego nie robilem.. bardzo mozna spieprzyc wymiane sprzegla ?
Stary 22-03-2010, 11:25   #7
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
d4nny:
trochę trzeba się wykazać nieudolnością w zawodzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 14:52   #8
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
moi drodzy załamałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcialem juz kupic sprzeglo LUKa za te ok. 300 PLN ale okazalo sie ze do swego auta musze kupic to drozsze koszt 450 PLN
gosciu powiedzial ze jesli data produkcji jest przed 06-1995 to tansze spzreglo a jesli po 07-1995 no to drozsze, Z nr VIN wychodzi ze musze drozsze sprzeglo kupywac.. nie ma innej rady ?
podobno sprzegla roznia sie wymiarami itd. ale po jakiego grzyba konstruktorzy forda tak mieszali ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dokladnie to drozsze spzreglo jest z hydrauliką.. jak to ma sie do wymiany spzregla ? wiecej pracy zajmie wymiana takiego spzregla niz tego bez hydrauliki ?
moze wiecie gdzie taniej niz 450zl mozna kupic takie sprzeglo ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawe musze szybko zalatwic bo do konca miesiaca potzrebuje 100% sprawnego auta
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 23-03-2010 o 17:29
Stary 23-03-2010, 19:56   #9
Rrabbit
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escord 55
Silnik: 1.8d endura
Rocznik: 1999
Postów: 34
D4nny co masz na mysli hydraulika? Ja kilka miesiecy temy wymienialem , rocznik 99 i jakos zadnej hydrauliki tam nie widzialem choc fakt mechanik robil. Kupilem caly zestaw: tarcza , wycisk i lozysko. Co prawda moge sie mylic bo masz starszy model.
P.S.
Jak znajde w instrukcji do dam znac.
Pozdrawiam.
Rrabbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:09   #10
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Napisał Rrabbit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Pozdrawiam.
a myślisz, że ja wiem o co chodzi z tą hydrauliką ? wiem tylko tyle, że podobno jest sprzęgło sterowane linką i sterowane hydraulicznie u mnie niby ta druga opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz mi ile zaplaciłeś za sprzęgło, jakie to było sprzęgło ile dałeś za robotę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
